РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Впервые связался со строительством дома. Коробку из бруса собрали, теперь очередь кровли. Кровлю планирую двускатную, общая длина-12м, каждого ската - по 6,5м,высота в коньке-3м, угол получается около 30°.Для покрытия выбрал профлист с 20 толщиной 0,5. Хочу установить стропила из бруса 100*150мм с шагом 900мм, обрешётку из дюймовки (25*100мм) с шагом 10мм. Не будет ли продавливать обрешётку при таком шаге стропил? Регион Ненецкий АО.
Я бы сделал стропила из доски 50*200, а может после расчета в калькуляторе и 50*150, только с шагом 590мм между стропилами, обрешетку 25*100. Так как с шагом 900, возможно такая толщина обрешетки не пройдёт А шаг обрешетки по 350 мм по центрам, мало ли захотите снегозадержатели поставить.
Забыл добавить, что по центру коньковый прогон не предполагается, там лишь стропила будут скрепляться попарно в верхней точке, но будут два прогона на каждой стороне, подпирающие стропила посередине их длины. Строительство идёт в селе, доставить материал сюда сложно, имеется 25*100мм, 50*150мм, 100*150мм, 150*150мм. Из этого всего планируется возвести кровлю. Фото из сети интернет для наглядности.
