Комбинированная система отопления дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем tas174, 30.07.24.
  1. tas174
    tas174
    tas174
    Добрый день! Проектирую систему отопления для дома с гаражом.
    Суммарная площадь 150 квадратов. газоблок 400мм.
    Тёплые полы + радиаторы, в гараже планирую отдельный контур на антифризе, чтобы не топить всю зиму его, а только по необходимости.
    Просьба знающих посмотреть и дать совет. может что-то упустил или наоборот перемудрил
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @tas174, дорого богато для дома150м2
    Если гараж топить просто по необходимости - может просто электричеством его топить
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В гараже достаточно минималка поддерживать, при необходимости поднять. Схема принципиальная, рабочая, но для такого дома "тяжёлая", в смысле сложности и капвложений.
  4. tas174
    tas174
    tas174
    Я исходил из того, что часть оборудования у меня уже есть, плюс хочется сделать надёжно.
    По поводу минимальной циркуляции в гараже как то не подумал, наверное так лучше будет.
    Тогда вытекающий из этого вопрос. какую лучше реализовать систему отопления в гараже? лучевую перебор уже будет
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    с такой кучей насосов + теплообменник - надежно не будет
  6. tas174
    tas174
    tas174
    И ещё я правильно понимаю, что лучше поставить на каждую группу по обратному клапану?
  7. tas174
    tas174
    tas174
    теплообменник убрать, оставить минимальную циркуляцию в контуре как посоветовал Roaroma.
    Тогда в системе останется 3 насоса на контурах и один в котле.
    Можно ещё меньше сделать, но тогда придётся выкидывать гидрострелку. В таком случае собирать будет не удобно и в целом вариант как то так мне кажется
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Зачем вам гидрострелка?
    Можно обойтись одним котловым насосом
  9. tas174
    tas174
    tas174
    Я не представляю как котловой насос будет тянуть лучевую систему радиаторов в доме и допустим двухтрубку в гараже. может такое и возможно, но мне для себя проще собрать на гидрострелке.
    тем более летом будут только тёплые полы и боюсь, что котёл будет тактовать
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Котле без проблем протянет - насосы там закладывают в соответствии с его тепловой мощностью
    Тактрвать котел будет в любом случае
  11. tas174
    tas174
    tas174
    Прикинул в сторону упрощения системы. а что если сделать вот так. с коллектора радиаторного отопления дом раскинуть лучами, а в гараж сделать однотрубку (чтобы точно была циркуляция по всем радиаторам)
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @tas174, нормально. только вот зачем еще один РБ с группой безопасности
  13. tas174
    tas174
    tas174
    забыл убрать. знаю, что в котле есть и группа безопасности и бак и байпас
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А мощность гаража по отоплению ? На коллектор выше 20й тркбы сложно прицепить
