РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Строение 350х850, доска 50х120х6000 - пополам - получаем две стропилины, высота крыши при этом около 170 см постоянно ходить по чердаку не требуется но для ревизии высоты достаточно на земле собираю фермы вида (без ригеля) и потом поднимаю и устанавливаю на такую же подкладочную доску 50х120 (армпояс есть), впритык к краю стены, т. е. высоты для выпуска кобылки хватает почему кобылки? кроме желания сэкономить и получить максимальную высоту крыши - на них есть множество обрезков из той же 50х120 от 1 м до 2.5 оставшихся от разных опалубок, выпуск 40 см, длина от 1 м, до 1.2, штук по 8 гвоздей на 200 с загибом думаю хватит или докупить и сделать стропила по 4 м, но куда девать кучу 2 м обрезков?
@Dmitry2, это не совсем стропильная ферма, и даже скорее влажная фантазия... ... но если найдёте квалифицированного проектировщика старой закалки и квалифицированного плотника не менее старой закалки - есть шанс на успех. А вот подобное - можно и самостоятельно осилить:
@svg2000, а подробности? у меня ширина всего 350, сколотить треугольник и он уже никуда не денется, от боковой нагрузки - ветровая доска по диагонали (4 штуки в моем случае), что я не вижу?
@Dmitry2, если Вы обладаете знаниями теоретической механики - Вам не составит труда рассчитать желаемое решение. Если обладаете знаниями в проектировании деревянных конструкций - спроектировать. Если ещё и курсы древних плотников закончили и знаете как делать врубки и прочее - то и собрать не сложно. А если знаний и навыков нет - как можно сделать из досок и на коленке представлено на рисунке. Посчитать можно на калькуляторе в подписи как стропильную систему с затяжкой балкой перекрытия. На пролёте около 4 м и высоте в коньке порядка 1.7 м должно всё прекрасно получиться из ходового пиломатериала. PS. Попробуйте ещё нарисовать с целью оценить внешний вид.
Врубки под пятку конечно сделаю, диагональные доски буквой V тоже врежу ершистые пластины на соединения поставлю (хотя я им не доверяю и добавлю скобы) остальное только интуитивно примерно так https://www.forumhouse.ru/attachments/8577476/ а детально надо действительно рисовать посчитал, вроде бы проходит по материалам, спасибо но тем не менее - начальный вопрос - стоит экономия возни с кобылками?
@Dmitry2, наше время - бесценно. А древние технологии ушли в историю не просто так, на каждую есть основание. То, что имеем сейчас - наиболее рационально сегодня. И уйдёт в прошлое завтра. Да, из-за малых размеров скорее всего любое поделие проживëт долго. Но это не повод изучить как можно сделать правильно. Вы хотите развлекаться с врубками, гвоздевыми пластинами, скобами... Я предлагаю решить всë только обычным 90-ым гвоздëм. Вы хотите натянуть бревенчатые технологии на доски, но обратите внимание, сколько лишних элементов на моëм рисунке. И они при использовании досок очень даже не лишние. А при использовании брëвен они не нужны.
@svg2000, спасибо, я понял идею (судя по 90му гвоздю, из каркасных решений?), но крышу начинаю уже на следующей неделе, пока армпояс крепость набирает - соберу фермы, вот только определюсь с длиной стропил следующая будет через год на 5 метровом перекрытии, там - подумаю
@Dmitry2, каркасные решения здесь слабо привязаны. Гвоздь больше просто дороже. Шпильки требуют и больше расчëтов, и проектирования, и сложнее в монтаже, и им не помешает обслуживпние, да и не факт, что съэкономить позволяют. Опыт дедов нельзя тупо проецировать на реальность, вот о чëм я.
