РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Коллеги, имеется каркасный деревянный одноэтажный дом с мансардой. Дом утеплён по периметру 15 см минваты, на полу чуть больше - 20 см. Для газификации нужно продумать расположение радиаторов, расположение котла и разводку труб отопления. С котлом как-то сложно, думаю настенный вариант на 10квт и разместить его в тамбуре. Котел показан красным квадратом. Единственно смещает размер тамбурной (105x290 см с высотой потолков 270см), имеется большое окно на улицу и окно в коридор, там где лестница на мансарду. Вопрос: 1) можно ли разместить котел в тамбурной? Если нет, то где его можно установить? 2) подскажите по разводке труб, ничего не приходит на ум
Котел можно установить снаружи дома на стене, поищите в инете. Не реклама: https://kts-bulat.ru/?yclid=9521042931541082111
Схема отопления это в других ветках. И обычно это на плечах мастера кто будет выполнять эти работы. Если хотите своими силами, то или само образовываться надо, или получать консультации у специалистов
