Беседка 3х4. От проекта до посиделок
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Mjollnir91, 30.07.24.
  1. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Максимально уродски это все выгладит, проще раз в месяц говно вытереть, чем всю жизнь смотреть на это:
  2. Mjollnir91
    Mjollnir91
    Mjollnir91
    Установил перила и начал подготавливать доски для пола. Отстрогал на рейсмусе (3 мешка опилок в подарок), нижнюю пласть и боковые стороны обработал антисептиком ХМ-11. Верхнюю пласть отшлифовал и снял фаски.
    Винт у некоторых досок весьма впечатляющий, в них буду делать пропилы с нижней стороны.
    На очереди обработка террасным маслом в 2 слоя и установка.
  3. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Я свои обрабатывал маслом красковар для террас. Пока никаких нареканий нет. У себя я делал черновой пол с гидроизоляцией и уклоном, в вашем случае, думаю стоит натянуть геотекстиль или ветрозащиту по нижней поверхности лаг, что бы трава через щели в настиле не лезла.
  4. Mjollnir91
    Mjollnir91
    Mjollnir91
    Да, я об этом подумаю. Хотя по идее расти не должна, света маловато будет.
    Масло у меня такое же, красковар для террас
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    В щели набъётся мусор, грязь, да ещё сырость, и трава начнёт расти прямо там. Лучше геотекстиль сразу на грунт, и присыпать щебнем.
  6. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Верно, про это не подумал.
  7. Mjollnir91
    Mjollnir91
    Mjollnir91
    Купил подходящий кусок геотекстиля, уложил одним полотном, без стыков и нахлестов. Снаружи по периметру чем-нибудь закрою потом для эстетики, пока не придумал.
    Далее обработал доски пола террасным маслом в 2 слоя (цвет орех) и начал укладывать. Когда рассчитывал, выходило 26 досок по 150 мм с зазором 4 мм (итого ровно 4 метра).
    Ну я и подготовил 26 досок. По факту ширина доски примерно от 140 до 148 мм - и с пилорамы они разные выходят, и строгание кромок уменьшило ширину. Я и до укладки предполагал это, но, думаю, где-то на пару миллиметров зазор увеличу и дело в шляпе.
    Прикрутив 4 доски, шляпу и получил - зазоры в палец смотрятся отвратительно. Решил переделать, устанавливать с первоначально задуманным зазором (проставки из гвоздей соток), а в конце будь что будет.
    Очень выручили трубные струбцины - бананы выпрямляют за милую душу. Винты у досок особо не напрягали, никаких пропилов с внутренней стороны делать не стал. По краям притягивал обычными струбцинами, ни одна не треснула, даже моя любимая доска, хотя повозиться с ней пришлось:
    В конце укладки из-за меньшей ширины досок набежала РОВНО одна доска, сам приятно удивился. Ее сделаю позже - недавно закупил дерева для стола и скамеек, так что материал есть, жду пока подсохнет.
    Также покрасил несколько досок обшивки стен и дошил заднюю стенку и сделал переднюю. На данный момент результат такой:
  8. Pahey22
    Pahey22
    Pahey22
    Барнаул
    Подскажите угол наклона крыши и ваш снеговой район?
