Беседка 3х4. От проекта до посиделок
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Mjollnir91, 30.07.24.
  1. Mjollnir91
    Mjollnir91
    Mjollnir91
    Всем привет! Через неделю отпуск, и руки снова зачесались что-то построить на даче. Выбор пал на деревянную беседку 3х4 метра с двухскатной крышей с гибкой черепицей.
    Если кому-то понравятся и пригодятся выбранные мной решения, буду рад. Но в первую очередь рассчитываю получить конструктивную критику по любым техническим/эстетическим моментам. Профессионально строительством не занимаюсь, поэтому все предусмотреть невозможно.
    Итак, погнали:
    Фундамент - 6 свай 76х2000 мм
    Нижняя обвязка - брус 150х100, запил в полдерева, крепление к оголовку глухарями 10х100 мм.
    Лаги 150х50 с шагом 700 мм, закрепленные на опору бруса ершеными гвозядми.
    Пол из доски 150х40 с зазором около 4 мм.
    Вертикальные стойки и верхняя обвязка из того-же бруса 150х100, высота стоек 2 метра. Продольные и поперечные брусы верхней обвязки запиливаются в полдерева, а вертикальные стойки крепятся нагелями 25 мм + гвозди, забитые под углом.
    С нагелями раньше дела не имел, поэтому возник вопрос - они должны туго забиваться или свободно гулять? Видел оба варианта, кто-то даже промазывал столярным клеем. :nono:
    Задняя стенка будет обшиваться до потолка, поэтому за обшивкой решил врезать полноразмерные укосины 150х25, впиленные в верхнюю и нижнюю обвязку. В остальных местах верхние распорки из бруса попробую врезать, в крайнем случае, затяну глухарями. Тут тоже вопрос - годится такая схема укосин или много/мало?
  2. Mjollnir91
    Mjollnir91
    Mjollnir91
    Далее самое сложное для меня - стропила! Спасибо еще раз @e1g1o за дельные советы по этому вопросу.
    Остановился на висячей системе, стропила и коньковый прогон из доски 150х50. Крепление стропил к коньку на ершеные гвозди сверху и с боков.
    Длина мауэрлатов 4,85 м, длина стропил 2 м, шаг 800 мм. Затяжки 150х40, подняты на 150 мм относительно верхнего края мауэрлата (высота до конька 650 мм). Затяжки чередуются, по краям одинарные, в середине двойные. Крепеж к каждому стропилу на 2 шпильки М12 + гвозди на всякий случай (мне кажется, что я перестраховываюсь;)).
    Обрешетка сплошная 150х25 (чтобы снизу красиво было), с зазором. Сверху ОСП 9 мм, также с зазором. Цельные листы разрезаны пополам. Далее подкладочный ковер, карнизные/торцевые планки, ну и сама черепица.
    Ну и напоследок обшивка стен из доски 150х25 на бруски 50х50 (задняя стена обшивается до установки укосин). Подоконники 100х50, думаю впилить в стойки на 20-30 мм.
    В общем-то и все, проект готов! :)
    И буду признателен, если подскажете по ЛКМ. Пока мысли такие - нижную обвязку и лаги обработать антисептиком ХМ-11 в 2 слоя, их не будет видно. Остальной каркас - сенеж аквадекор, тоже в 2 слоя. А вот по доске пола вообще пока идей нет:faq:
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Укосины должны врезаться на полную высоту нижней и верхней обвязок (брусов).
  4. Mjollnir91
    Mjollnir91
    Mjollnir91
    Согласен, так и впиливать проще будет. Поправил проект. Но делать буду по месту конечно, чтоб циркулярка не упиралась в оголовок средней сваи.
    Тем временем, в минувшие выходные стройка уже началась. Определился с местом, закупил дерево. Рядом оставался песок, раскидал его и вкрутили сваи. Верхушки срезал по лазеру, между передней и задней стенкой перепад вышел около 18 см. Сваи залил внутри пескобетоном. Пока так:)
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  6. Mjollnir91
    Mjollnir91
    Mjollnir91
    Итак, за прошедший месяц, по мере наличия времени, сделано следующее:
    Нижняя обвязка - нарезал брус, сделал запилы в полдерева по месту, обработал ХМ-11, ну и прикрутил на глухари к оголовкам свай.
    Далее началась долгая и муторная работа по строганию всего остального бруса на рейсмусе, нарезка в размер, шлифовка, снятие фасок, и, по мере установки, обработка Сенежем в 2 слоя.
    До установки вертикальных стоек решил собрать верхнюю обвязку на нижней, сделать запилы и подогнать друг к другу. Это удобнее, чем потом по 20 раз примерять брус на двухметровой высоте.
    И о высоте - в целях экономии материала решил резать один 6-метровый брус на 3 вертикальные стойки. Путем манипуляций с раскроем и подбора бруса получилось 2,05 м. Вполне себе, баскетболистов у нас нет:). Далее прорезал пазы для врезки укосин и в стойках, и в верхней обвязке (примерял, положив на нижнюю обвязку). Засверлил отверстия, вбил нагели и установил вертикальные стойки, зафиксировал на временные укосины, примерил верхнюю обвязку.
  7. Mjollnir91
    Mjollnir91
    Mjollnir91
    Все подошло, стойки вошли в посадочные места в верхней обвязке. Сверху стойки тоже крепил на нагели в сочетании с гвоздями. Подготовил конек, опоры для него (в них сделал пропилы), устанавливал только на гвозди.
    Настал черед стропил. Думал сделать одну эталонную, по ней сделать вырезы под мауэрлат на всех остальных. Ага, щас. Прикладывая эталонную в разные места, увидел разброс +/- 5 мм. Если каждую подгонять в идеал, рехнуться можно, думаю. На глаз прикинул, где сколько не хватает, где перебор. Вырезал 14 стропил, сходу покрасил, и сразу полез прибивать. Подошло нормально! Были конечно моменты с зазорами в пару миллиметров. Ничего страшного, не рублевка.
    К мауэрлату крепил на 3 гвоздя 4х100, 2 с одной стороны, 1 с другой. К коньку на 5 ершеных гвоздей 3,4х80, 1 сверху и еще по 2 с каждой стороны.
    После этого сделал затяжки стропил, у меня их получилось 6 штук, идут через каждую пару стропил - на крайних по одной, в середине сдвоенные. Крепил на шпильки М12, каждый узел крепления из двух шпилек, затянул гайками с фланцем, чтоб с шайбами не возиться.
    На данный момент пока так, в ближайшие выходные хочу обшить заднюю стену. Намучившись с кисточкой, приобрел краскопульт. Теперь, надеюсь, работа пойдет веселее. Ну и напоследок ожидание/реальность.
  8. Mjollnir91
    Mjollnir91
    Mjollnir91
    Всем привет!
    После зимнего перерыва стройка возобновляется. Но еще прошлой осенью была сделана задняя стена и крыша.
    Напилил, покрыл Сенежем и прикрутил доски задней стены. Ввиду погрешности ширины досок внизу получился зазор больше запланированного. Впоследствии уменьшил расстояние между соседними досками, чтобы сделать еще один ряд. Дюймовка оставляет желать лучшего, доски с обилием выпавших сучков поставил вниз.
    Затем подготовил и установил обрешетку крыши, она у меня сплошная. Крепил на гвозди 3х80 с зазором в гвоздь.
    На обрешетку прикрутил листы ОСП 9 мм. Их специально распиливал пополам (1250х1250) - так и поднимать наверх легче, и, говорят, меньше линейные деформации.
    Фото процесса укладки гибкой черепицы нет, но все стандартно: карнизные планки, подкладочный ковер, торцевые планки, и собственно укладка. Получилось вот так:
    Не пожалел, что заморочился со сплошной обрешеткой, глаз радует.
    Ну и перед закрытием сезона напилил доски для пола. В таком виде беседка ушла зимовать:
  9. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Не подскажете про вылет крыши по торцам и длину свесов ? Сантиметров 50 ?
  10. Mjollnir91
    Mjollnir91
    Mjollnir91
    Вышло вот так. Цифры получились сами собой, я исходил из оптимального раскроя дерева на стропила и раскладки гибкой черепицы (целое число рядов, отсутствие мелких подрезок по краям).
  11. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    В принципе можно наверно мауэрлат не выносить, а вынести обрешётку на 40см.
  12. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Я затяжки на беседку не ставил. 5 лет стоит - не расползлась. На затяжки будут садиться птички и гадить на стол и стулья.
    На навесе над машиной пришлось натягивать провлоку на затяжки,
    а то машину бомбардируют;)
  13. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Я два года назад тоже решил, точнее меня заставили заморочиться беседкой. по размеру примерно так же получилось, чуть поменьше 3,2х3,2 если не ошибаюсь. Больше всего времени убил на окраску, шлифовку и пропитку. Единственное пожалел о том, что близко к дереву построился, вроде размечал отмерял, а потом сваи закрутили и оказалось прямо впритык, пришлось еще и яблоню в сторону лебедкой оттягивать.
  14. Mjollnir91
    Mjollnir91
    Mjollnir91
    В общем-то можно наверное, мне просто не хотелось ветровую доску только на обрешетку крепить. Пару метров бруса для выноса мауэрлата не жалко, зато имеем по краям полноценные стропила.
    Честно говоря, расчеты прочности - это не мой конек, поэтому советовался здесь же, на форуме. Поскольку стропильная система висячая, у стропил в коньке опоры снизу по сути нет, прибиты сбоку на 5 гвоздей. Интуитивно кажется, что затяжки все-таки нужны. В подобных случаях я обычно перестраховываюсь, при желании открутить всегда можно будет.
    Ну а с птицами что-нибудь придумаю, если проблема возникнет. Может, кнопки канцелярские приклею на верхнюю грань затяжек, чтоб неповадно было:nono:
  15. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Сейчас на маркетах продается защита от птиц - ставьте сразу, не дожидаясь
