Шумоизоляция пола и плита перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Timur-, 29.07.24.
  1. Timur-
    Timur-
    Timur-
    Доброго времени суток всем!
    вводные данные:
    многоквартирный дом 8 этажей построенный по технологии ОБД (панельный, на заводе делается полная обвязка комнаты из арматуры и заливается бетоном, после этого комнаты привозят на объект и ставят друг на друга)
    квартира находится на последнем этаже
    планируется звукоизоляция пола из шумостоп-к2 и 6 см цементной стяжки м300
    запрашивал у застройщика информацию на какой вес рассчитана плита перекрытия, ответили:
    "В расчёт блоков принята нормативная полезная нагрузка 150кг/м.кв с К перегрузки 1,3. Итого 195 кг/м.кв"
    Подскажите пожалуйста, выдержит ли плита перекрытия планируемую стяжку в 6 см и мебель?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ориентировочно 114 кг/м2.
  3. Timur-
    Timur-
    Timur-
    Спасибо большое за ответ, подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю что стяжка + холодильник или шкаф и нагрузка уже будет превышена? А значит никакого плавающего пола не сделать
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Timur-, а чего никакой другого пола не было? прямо с завода с готовым полом все пришло
    и сейчас вы ничего с пола убирать не будете?
  5. Timur-
    Timur-
    Timur-
    Нет, от застройщика плита перекрытия, подложка под ламинат и сам ламинат. Больше ничего.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Timur-
    тогда увы.
    это как и в в панельках - плиты без всяких запасов делали
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Флор Баттс 25мм + фанера + ГВЛ 2-4 слоя.
  8. Timur-
    Timur-
    Timur-
    Читал на здесь форуме, что такая конструкция проминается, наверное будут ломаться замки на ламинате/кварц-виниле.
    Как последний вариант это лаги + минвата и ГВЛ?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
