Постройка металлического хозблока и утепление
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем mad_boy, 29.07.24.
  1. mad_boy
    mad_boy
    mad_boy
    Всем привет!
    Промониторив кучу объявлений о продаже готовых бытовок/хозблоков и удивившись от цен, я решил самостоятельно изготовить что-то подобное. Особенно, учитывая то, что имеется полуавтомат и некоторый опыт сварки, умение пользоваться sketchup-ом и, самое главное, огромное желание воплотить это самому.
    Итак, выбрав с супругой оптимальный, по нашему мнению, размер: 2.4х3.7 метров (да, я хочу оставить возможность его перевозки), я накидал в скетчапе небольшой проект будущего хозблока:
    Труба на несущий каркас, вопреки желанию многих поставить побольше и потолще, выбрана 40х40х3, на обвязку - 40х20х2.
    В качестве временных опор залиты бетонные кубики 30х30х30 на утрамбованную подушку из песка. На удивление, идеально попал в уровень.
    Затем за два выходных в 1.5 человека собрали сварили каркас и обвязку, практически целиком, но закончился газ (
    Впереди еще доварить недостающие конструкции, подкрасить и начинать отделку.
    И теперь, для тех, кто дочитал, вопрос :)
    На данном этапе я хочу зашить стены профлистом С8 и оставить без утепления, равно как и крышу. НО! Не исключаю, что в будущем я захочу это сделать. Как правильно подготовить пирог пола, стен и крыши, чтобы потом не перебирать всю обшивку? Нужна ли ветро/парозащита на таком строении?
    Ну и если будет кому-то интересно, то продолжу повествование по мере строительства.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. Если перевозка - то каким способом?
    Что бы строение не повредилось.
    2. Для чего задумано строение?
    Нужно ли там утепление?
    Лучше подумайте про вентиляцию и проветривание.
  3. mad_boy
    mad_boy
    mad_boy
    В процессе монтажа косынки из 5 мм металла во все углы нижней и верхней обвязки, угловых стоек. Кроме того, конечно же, нужно предусмотреть транспортировочные проушины.
    Хороший вопрос. Очевидно, жить там не планируется, поэтому и не вижу причин делать утепление. А если его не делать, то и с вентиляцией в строении, обшитом проф листом, проблем не будет.
    Тут я больше совета хотел спросить, ибо моих компетенций не хватает(
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Так планируете утеплять или нет?
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    зависит от назначения конструкции.
    У меня - это гараж/мастерская т. е. пол должен нести авто. Для этого:
    - не 4, а 8 точек опор (при 3.0 * 5.5 м из уголка: 80 полка -низ, 63 полка - стойки, 50 полка - верх обвязка, 45 полка - стропила, затяжки)
    - поперечно брус 100*150 (половая лага) на узкую сторону над точками опор .. и только :)
    - поскольку будет вектор выдавливания опор из под - обязательна стяжка (сварка) длинных сторон нижней обвязки между собой .. периодичка в помощь :)
    - 50*150 половое покрытие с армированием и одновременно с верхом - черный пол и ветро/защита
    - 6 шт середина два (по 3 доски) откидных, во всю длину, "люка" .. гараж однако :)
    - поскольку на стенах проф/лист в 1 штук вертикально .. а хочется потолок не низкий: внутренняя конструкция каркаса построена по принципу вагонной архитектуры :) т. е. за счет отсутствия верхнего соединения верхней обвязки в средней части постройки т. е. потолок - это горизонталь затяжек т. е. высота нутра :) где то 2.5 м. НО! при такой конструкции архи важнА жесткость нижней стропильной части (домиком).
    ну .. с каркасом все :) машину держит без проблем
    Делал лет 7 назад и за это время решил усилить .. то, что нужно усилить (читаем выше) .. благо при готовом каркасе - не сложно. Остатки 35*150 доска в помощь. Что родит в легкую возможность легкую облицовку с нутра :) .. утеплять не буду, хотя при наличии 150 мм пустоты - сам бог велит :) Жесткость нижней части стропилки - это важно .. при вагонной компоновке каркаса
  6. mad_boy
    mad_boy
    mad_boy
    В первом сообщении ещё указал, что пока нет, но если в будущем назначение постройки изменится (например, в мастерскую), то возникнет необходимость. В связи с этим и возникают вопросы:
    • Как правильно утепляют сооружения на металлокаркасе?
    • Что нужно заложить на этапе строительства, чтобы потом относительно безболезненно утеплить конструкцию?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Так как самострой- то лучше заложить запас жесткости для подъема и перемещения.
    Косынки в углах могут особо не помочь.
    По конденсату- он легко образуется в закрытых строениях (такова физика процесса) - поэтому хорошее грунтование, покраска каркаса.
    Хорошо бы еще сделать проветривание внутренних полостей каркаса.
    Может и обработку против коррозии внутри сделать.
    Не делайте строение гермретичным - пусть оно продувается ветром.
    Правильно, в вашем случае, скорее всего не получиться- так как утепляют снаружи.
    То есть металлокаркас остается в теплой зоне- внутри. Дальше идет утеплитель и наружняя облицовка, обшивка.
    Если утеплять изнутри - то металлокаркас может служить мостиком холода или если его отсечь слоем теплоизолятора от внутреннего объема, внутри каркаса может возникать конденсат.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Пар всегда стремится выйти из тёплого помещения на холодную улицу, это касается и пола, и стен, и потолка. Если он попадёт в утеплитель то сконденсирует и будет беда. Для того, чтобы этого не происходило в пирог утепления внутри ставят плёнку пароизоляции с тщательной проклейкой стыков и нахлёстов полотен. Но абсолютной гарантии герметичности ПИ нет, и для вывода пара из пирога на улицу ставят паропроницаемую ветро-гидрозащитную мембрану, с возможностью выхода его (пара) - тобишь вентилируемый зазор. Дальше думайте сами.
  9. mad_boy
    mad_boy
    mad_boy
    Да, я тоже думаю добавить еще укосины из остатков трубы.
    А в целом, спасибо за ответы! Насколько я понял - хочешь утеплить - делай как надо, а не как дешевле. Пирог снаружи, металлокаркас внутри. При таком варианте это строение уже выходит за рамки экономичного, поэтому едва ли я стану это делать.
    Но нарисовался еще один вопрос: а если просто зашить стены, например, OSB для получения относительно ровной поверхности? Преступление?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы можете сделать, как часто делают, не озадачиваясь правильностью:|:.
    Будет служит какое- то время.
    Просто нужно понимать что может быть.
    Можете зашить осби. Но там будет закрытое пространство с вероятностью конденсата.
  11. Gamlet495
    Gamlet495
    Gamlet495
    Проще купить строительную будку
  12. mad_boy
    mad_boy
    mad_boy
    Проще, но, как я уже написал, сильно дороже.
    Еще, кстати, не могу определиться с материалом пола, раз уж не будет утепления.
    Если кидать osb на металлический каркас, то очевидно она будет прогибаться. Тут либо делать дополнительные перемычки из металла, либо крепить деревянную обрешетку. Вариант с металлическим листом я сразу отметаю.
    Какой вариант предпочтительней по вашему мнению? Или, может, я что-то упустил.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Дополнительные перемычки для общей жесткости конструкции и деревянный пол.
    Деревянный пол, в случае необходимости, не трудно ремонтируется, заменяется.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    По поводу утепления и вентиляции стен .. у меня есть еще одно строение с точно таким же принципом в каркасе (метал), но с утепленным полом, стенами и потолком.
    При утеплении что либо - необходима вентиляция пространства между глухой (воздухо/непроницаемой) наружной обшивкой, коим является проф/лист и утеплителем .. Проф/лис имеет "волну" .. почти как на шифере :) - чем не каналы для вентиляции, при условии, что верхний срез листа глухо не зашит, а значит имеется выход воздуха в атмосферу ... то есть налицо - вентиляция.
    Остается - удержать утеплитель от контакта с глухой наружной обшивкой .. я использовал рабицу оставшуюся от забора :)
    С полом несколько сложнее .. пирог утепления я организовал так, что бы промежности между лаг пола имели свободный доступ прохождения воздуха к пустоте внутри стен .. описано выше.
    В полу оставил не маленький люк, который служит не только для контроля состояния канализационных труб, но и состояния подпольного пространства
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я бы прикрутил бруски к угловым стойкам, чтобы зацепиться внутренней отделкой, и обшил внутри вагонкой, включая крышу (прямо внахлёст каркаса). Тепла это не даст, но какая то ветрозащита будет, и уют. А т. к. площадь маленькая, то можно отопить конвектором - до заморозков вообще легко.
