Правильность дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Josticus, 28.07.24.
  1. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Выкопан котлован для дома в отступом 1метр от фундамента, по ИГИ песок мелкозернистый на глубину 5+метров. Сверху метр чернозема, он заменен на карьерный песок. Можно ли делать дренаж в 0.5 метрах от фундамента (будет плита). НУжен ли щебень в карьерный песок ? Какой правильный пирог дря дренажа нужно делать ?
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Дренаж зачем при таких вводных?
    :hello:
  3. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Угв высокие, даже сейчас метра пол, рядом в метрах 20 озеро и в метрах 7 канава. Зимой, после таЯния снега на штык лопаты вода уже появляется
  4. GeekJeweler
    GeekJeweler
    GeekJeweler
    Вы почитайте статьи и комментарии пользователя Еван, там очень много теоретической базы разжёвано.
    Там же где-то было и про расчёт удаления дрены от подошвы фундамента это зависит от грунта. Вы будете её закладывать по сути в песчаном грунте и это, кажется, маловато. Усебя (засыпка котлована песком, плита) определил центр дрены на 1,2м от подошвы плиты.
    Пирог для себя определил такой: уклон дрены формируем по водоупору (у меня глина от -0,7), подсыпка песком 10см с трамбовкой и идеальным выравниванием уклона, геотекстиль, труба. Дальше интереснее. Хочу исполнить щебень по бокам трубы и сверху 10-15см и обернуть геотекстиль. Остальное пространство траншеи заполнить песком.
    Это всё опять же из статей Евана - чтобы геотекстиль не заиливался, между ним и грунтом должно быть не менее 10-15 см песка (как фильтр).
    К выбору геотекстиля тоже следует подходить серьёзно. На форуме все говорят про тайпар 27, это плотность 80-100 кажется, точнее не помню.
    Поскольку геотекстиль достаточно тонкий, то и щебень рекомендуется брать фракции 5х20.
