Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем иван дачник, 05.06.07.
  1. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Могу видео добавить до полноты картины но не понимаю как сюда залить большой объем?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А сверху что? Доски чем то закрыты? Вентиляция есть?
  3. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Доски сверху закрыты ОСБ плитой. Дом состоит из двух фундаментов, у прежнего хозяина был дом 5 на 5 и он пристроил еще 6 на 6. Дома на ленте, перемычка общая. В том доме который сейчас делаю 5 на 5 метров, сделал 6 продухов 110 и были еще продухи старые изначально. Доска черновая перед тем как ее уложить лежала на улице, на улице было сыро и дождик был, доска была накрыта старым линолеумом из дома который был раньше постелин на полу. Вентиляция получается только продухи.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Значит плохо продувается. Плюс мокрая доска и сверху еще закрыта и вентиляции в доме нет.
    Как вариант - снять ОСБ, открыть окна и сушить.
  5. madmax72
    madmax72
    madmax72
    Прошу дать совет - построил 2хэтажный дом-баню 6 на 6 на металлических сваях, УГВ высокий - весной может землю залить, пока снег тает (буду по осени траншею рыть в углу, для понижения УГВ, или под забором). Обвязочный брус 150 на 150, поверх него в комнате первого этажа размером 5,8 на 3,4 лаги с шагом ~900 брусом 100 на 150 (весь сруб из такого бруса). Вопрос такой - стоит ли добавить +1 лагу, чтобы шаг привести к стандартным для укладки утеплителя 590 (сильно ли трудоемко "в одного", надо ли строгать/ровнять)? Или так черновой пол начинать делать, и поискать утеплитель с близкой характеристикой ширины?
