Куриный трактор из пвх труб. Сваривание VS клей
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем selyuk, 27.07.24.
  1. selyuk
    selyuk
    selyuk
    Здравствуйте
    Не разбираюсь в этих пвх трубах вообще. На заграничных роликах фитинги и трубы склеивают обычно. Вот тут пример
    Я тоже так хотел. Купил - но трубы не влазят в фитингих. Почитал - для сварочного аппарата для труб так и должно быть. Купил этот аппарат и вообщем то почти сделал этот трактор. Хотел спросить есть ли у нас такие трубы и клеи для пвх труб? по каким словам их искать? Дело в том что сетевого электричества у меня нет, и приходится каждый раз заводить генератор и т. д. Хотелось бы попробовать вариант с клеем.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    За рубежом - специальные трубы, специальный клей для них.
    Трубы сильно отличаются от тех что для сварки- пайки. Особенно про прочности.
    У нас одно время трубы под клей и клей для них, можно было купить - но стоили очень не дешево. Сейчас с этим еще проблемнее.
    Есть у вас хорошие деньги - то сможете купить.
    А бюджетнее из дерева - полно подобных конструкций сделаных под наши реалии.
  3. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    @selyuk, Вы реально пишите или прикалываетесь?
    Трубы ППР и фитинги к ним стоят копейки, паяются элементарно! Что вам еще надо? Нарезали трубы в размер, завели гену и спаяли!
    Простейшая конструкция!
  4. selyuk
    selyuk
    selyuk
    ну во первых генератор 80 кг весит. В дождь его не оставишь на улице. Тарахтит. Топливо сжигается немало. Провода, удлинители. Но больше всего мне не понравилось что довольно долго и сильно прижимать надо. Дохрена напряжения.
    Еще раз. Я посмотрел видео заграничные. То как они делают, выглядит намного быстрее и проще. И без всяких генераторов и сварочных аппаратов. Как оно на деле я не знаю. Вот поэтому и хотел бы попробовать. Мой вопрос не в том что лучше. Я спрашиваю где взять эти клеи, фитинги и трубы которые можно клеить. Если их можно найти в продаже за нормальные деньги, то я бы попробовал. И уже САМ бы сделал выводы основываясь на СВОЕМ опыте. В чем я прикалываюсь то? Или я что то глупое пишу?
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    нигде!
    это нейросеть уже так писать научили?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Реклама магазинов и и точек продаж на форуме запрещена.
    Это простой, передвижной, переносной крытый сеткой вольер для домашней птицы.
    Ничего там особенного кроме применения исключительно редко встречающихся у нас материалов. У них это легко доступные материалы- у нас труднодоступные и дорогие. Даже если вы купите эти трубы и клей- этот вольер будет очень дорогим.
    Поэтому делайте из чего то более дешевого.
    Можете купить недорогую, небольшую разборную, теплицу,(каркас) обтянуть еë заборной сеткой и результат будет не хуже.
  7. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    эту технологию применяют в бассейнах, там и трубы и фитинги и клей, смотрите туда:hello:
    т. е. Вам не в строительный магазин, а в магазин оборудования для бассейнов, там всё есть.
  8. selyuk
    selyuk
    selyuk
    а выживет ли теплица если ее двигать? Я вот сварил 4 на 2 метра, попередвигал. Вроде крепко получилось. Только что бегло погуглит теплицы, цены че то высокие. Мне кажется из труб самому делать сильно дешевле
  9. selyuk
    selyuk
    selyuk
    посмотрел - на самом деле. И такое ощущение что это специфический товар и продается в основном на сайтах а не маркетплейсах (мне тяжеловато и не выгодно заказывать).
    Мдааа, жаль что придется варить все это вместо того чтобы клеить без электричества и лишних инструментов. Но по крайней мере голову освобожу от этого вопроса! Теперь только паять\варить.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, разумно оценить затраты.
    Вы можете действительно посмотреть трубы и соединители с клеем для бассейнов, там правда немного другие чем на видео, - но посчитайте общую цену затрат на все части.
    Части есть в интернет магазинах и площадках.
    Если проблемы с электричеством- соберите из дерева. Деревянные рейки, уголки, шурупы и ручной инструмент.
    Отработанных конструкций с подробным описанием полно.
  11. selyuk
    selyuk
    selyuk
    уже собрал из дерева маленький. Это очень тяжелый и на кочках я думаю он развалится. Я чисто для очень маленьких гусят сделал его, что то на манер салярия. Ну и тоже попробовать и сравнить из труб и из дерева.
    Я понял что реклама тут запрещена, но может хотя бы слова для поиска напишете как на маркетплейсах поискать. Может я чего упустил.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы покажите вашу конструкцию.
    Всë дело в требованиях- можно на колесиках сделать, на полозьях, с ручками, передвигать вдвоем и т. д.
    Главное жесткий низ сделать.
    Можно и складную сделать конструкцию.
    Просто из дерева как бы по проще делать.
    Трубы для бассейнов и клей ищутся не трудно.
  13. selyuk
    selyuk
    selyuk
    ну из труб я еще не доделал. Из дерева после того как прошел дождь - офигел. Этот крошечный куриный трактор килограм 80 стал весить. Из дерева больше не делаю - вопрос закрыт. Из клееных труб тоже вопрос закрыт.
    Единственное я хотел спросить по пвх трубам. Я купил по интернету сантехнические. Но щас читаю что есть жесткие (на бумаге это не как не отражено в виде каких либо параметров). Вроде бы жесткие не для сантехники а для электрики. Кто нибудь делал из таких труб? Они лучше сантехнических?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Для электрики встречал только небольшого диаметра. Не сказал бы что они прочные.
    Тонкостенные и малое разнообразие углов.
    А какие трубы вы купили сантехнические?
    Обычные серые ПВХ?
    Тут вся сложность - подобрать подходящие углы - соединители.
  15. selyuk
    selyuk
    selyuk
    ну озоне нашел 40 мм трубы для электрики. Пишут что жесткие. Я купил белые. И только сегодня узнал что от УФ лучей они не защищены. Электрические трубы да на самом деле не очень толстые. Но трубы для сантехники довольно мягкие хоть и есть очень толстостенные. Я не нашел пока оптимального варианта. Соединений полно и разных фитингов. Единственное на видосах в интернете у многих под углом 30-45 градусов есть тройники и крестовины. Вот таких я че то не вижу в продаже. Но может оно и к лучшему. Наверное делать надо квадратной формы и не выдумывать. А не как я дугами. Теперь задолбался дверь делать.
