Нужно ли чистить дымоход при минимальном количестве сажи?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vladanl, 26.07.24.
  1. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, поделитесь опытом.
    У нас дымоход металлический, используем печь 2 года, топили мало. Первый год раз 20, второй год раз 40.
    Сейчас решили проверить, сколько сажи наросло, открыли ревизию, сажи где-то 1-1,5 мм.
    Топили береза 60%, осина 30%, хвойные 10%.
    Нужно ли чистить дымоход в нашей ситуации? Если я правильно понимаю, механической чисткой лучше не злоупотреблять, как сказал установщик дымоходов, могут появиться царапины и сажа будет нарастать еще быстрее.
    Если сжечь в печи картофельные очистки или почистить спец. средством, то сажи совсем не будет или 1-1,5 мм это минимальный налет, который будет всегда?
    И вообще, как понять, при каком слое нужна чистка?
    Спасибо всем!
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @vladanl, у вас чистый дымоход. Чистят дымоходы ершами, в том числе пластиковыми, а вообще страшилки установщиков это от неграмотности. Сажу в 5 мм -1 см уже нужно чистить.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо за полезный вопрос!
    Отвечаю на него.
    Прочистка 100% нужна, если печка начала дымить.
    Слой 1-2 мм уже нужно счищать.
    И необходимо соблюдать предписанную периодичность.
    Конструкциям здания, материалам дымохода и работоспособности теплогенерирующего аппарата Отложения сажи представляют следующие виды опасности:
    1. Работоспособности подключенного теплогенерирующего аппарата.
    Сужением сечения канала снижается пропускная способность дымохода от чего дымовые газы удаляются не полностью, а количество поступающего воздуха так же уменьшается. Это приводит к ухудшению качества сгорания и к еще большему образованию сажи.
    2. Разрушения материалов стенок каналов.
    Дымоход загрязненный продуктами неполного сгорания (копоть, сажа, конденсат, пиролизат) и при не частом использовании продолжает разрушаться даже в период простоя, в интервалах между использованием.
    В присутствии влаги воздуха и высокой температуры образуются агрессивные химические соединения "проедающие" стенки каналов.
    3. Пожарную опасность.
    Возможно возникновение горения сгораемых конструкций и пожара в здании.
    - От воспламенения отложений сажи возможно создание высокой температуры внутри и снаружи дымохода, особенно при нарушении правил устройства противопожарных конструкций и защиты сгораемых поверхностей;
    - От горячих дымовых газов несущих с собой искры и несгоревшие органические и минеральные частицы вырывающихся из неплотностей дымохода;
    - От конвекционного потока порождаемого раскаленными поверхностями перегретого дымохода, особенно при горении в нем сажи.
    - От разлета горящих искр вылетающих из устья трубы или из разгерметизировавшихся швов.
    Периодичность чистки дровяных печей и дымоходов от них зависит от материалов дымохода, предписанной нормами и документами производителя периодичности.
    Например, печи постоянного использования, как и документы производителя Шидель говорят, что нужно чистить 1 раз в 2 месяца.
    Нормы говорят о прочистке раз в квартал, за исключением летнего периода.
    Некоторые нормы и документы производителей говорят о минимум 1 прочистке в год (если каналы из стали, керамики или жаростойкого бетона)
    В вашем случае достаточно однократного в год, или по мере необходимости.
    Царапины будут возникать, если вы будете выбирать ненадлежащее оборудование.
    Щётки и ерши для прочистки нужно использовать из нейлона или полипропилена. Тогда царапин не будет.
    Действенность и эффективность картофельных очисток на все виды отложений в дымоходе сильно преувеличена и никак не доказана.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Телегин, нет такого понятия в нормах как печи "постоянного использования":aga:. Есть печи непрерывного действия.
    Согласно постановлению Правительства печи и дымоходы предписано чистить 1 раз в 3 месяца, а кухонные очаги и печи непрерывной (долговременной топки) 1 раз в месяц.
