Охладитель для воды из внешнего блока кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Markegtroid, 25.07.24.
  1. Markegtroid
    Markegtroid
    Markegtroid
    Прошу помощи специалистов и просто знающих людей. Задача сделать охладитель для воды (морской) из внешнего блока кондиционера и самодельного теплообменника из гибкой металлопластиковой водопроводной трубы по которой циркулирует фреон.
    Видел подобные самодельные системы на многих витринах для морепродуктов.
    Смысл прост:
    1) внешний блок кондиционера гоняет фреон по самодельному теплообменнику как если бы это был внутренний блок кондиционера и потом охлаждает вернувшийся фреон через свой теплообменник как обычно и так по кругу.
    2) теплообменник делают из гибкой металлопластиковой водопроводной трубы, скручивая ее в спираль и погружают в емкость с водой, которую необходимо охладить до определенной температуры. по этой металлопластиковой "спирали" циркулирует фреон.
    3) включение и отключения компрессора внешнего блока кондиционера контролирует простой микроконтроллер с датчиком температуры, погруженный непосредственно в воду.
    Вопрос: обычные монтажники кондиционеров сказали мне, что этот самодельный теплообменник из гибкой металлопластиковой трубы должен быть скручен из трубы определенной длины, иначе "фреон не будет работать". Так как вычислить эту длину требы, которую нужно скрутить в спираль.
    Видео подобной конструкции по-тихому снял в одном ресторане:
  2. mir546
    mir546
    mir546
    Получилась затея?
    Я думаю должно сработать.
    Найдите нормальных холодильщиков, а не всякий сброд.
    По сути там надо уменьшить количество хладогента процентов на 5-10~. Вот тут про нюансы http://climat.su/article/7.html
