Система мокрого фасада
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Comancherro, 25.07.24.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    100 мм = слишком, ДО 50 мм (см АТР) там на 50 мм гидрофоб причём нужен НЕ плёночный а проникающий (который не вымывается).
    Так что проблема № 1 = требует решения.
    а) гидрофоб
    Каждые 3-5 лет обрабатывать гидрофобом если плёночный или искать проникающий
    б) ГИ (обмазочная)
    в) отлив (но тут нюанс примыкания к стене) не уверен что получится гарантированно соединить с фасадом
    2) Краска KEIM, конкурентов нет есть "поделки", но их рассматривать не стоит только название похоже, а самое основное - характеристики различные. Дорого! не удивляйтесь.
    Если не грибок (это необходимо подтвердить или опровергнуть).
    Штукатурка/краска в составе которой основное связующее органическое имеет "термопластичность".
    О данном понятии производитель "скромно" умалчивают, а если и сообщают то вскользь.
    Что это за зверь?
    При нагревании (солнышко светит травка зелёная) происходит "расширение", со временем проникает пыль/грязь, а хуже биология которая при охлаждении запечатывается. Процесс не быстрый но постоянный. И происходит в лучшем случае "посерение" (потемнение) слоя. Так как процесс не быстрый производители - "не парятся" (и так хорошо). Это касается ВСЕХ продуктов на органике (акрил, силикон, и производные). У вас "акрил" в который капнули силикона и силиката чуть-чуть, и получили очень красивое и такое щёконадутое название. :)]
  2. vriofull
    vriofull
    vriofull
    Спасибо добрый человек.
