Дом на пенсии
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Titovaes, 25.07.24.
  1. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    это трещины от переизбытка воды в бетоне, частое явление. Лучше их заделать жидким раствором и забыть.
    А вот если где-то у вас не провибрировано в толще и образовалась пустота, вы и не узнаете, потому что опалубка несъемная ;)
  2. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Новости после выходных. Сделали обратную засыпку, сегодня должны привезти виброплиту тяжелую, будем вибровать первый слой. Муж подготовил основание для утепление отмостки. Решили, что будет 60 см. ЭППС 50 мм, сверху мембрана технониколь и щебень фракция 5-20. Замеры фундамента после распалубки показали 1 см перепада
  3. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Дополню последние доработки по размерам и мебели.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Зачем на кухне 2 мойки? Зачем толстая стена между тамбуром и коридором? Это ещё как-то можно обосновать устойчивостью внутренних несущих стен, хотя там хватало армопояса поверху. Но зачем ещё аппендикс этой стены в сторону кухни? Как собираетесь добираться в нижнюю часть угловых элементов кухонного гарнитура? Почему разное решение размещения кроватей в спальнях
    Зачем между блоком стиралки и умывальником стенка? Зачем раковина умывальника вплотную к этой стенке?
  5. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Хотелось ответить "а я так хочу". Но 2раковины, потому что у нас в семье все готовят, чаще одновременно. Вторая мойка вынесена в техническую часть кухни, которая будет для бытовой техники с открытым доступом, хлебопечь, мультиварки, аэрогрили и много чего ещё, что хочу что бы было в быстром доступе. Кровати просто набросала не факт что будут так стоять. Несущая стена это от проекта который купили. Раз не за проектировали, значит она нужна. Не стали переделывать. Про нижние части кухонного буду добираться как все через дверку кухонного гарнитура. Мебель это просто наброски пока без детальной прорисовки.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Обычно одной раковины и посудомоечной машины достаточно выше крыши.
    Это показывает качество знаний проектировщика. Особенно в части аппендикса.
    Добираться можно, только в том виде, как изображено, будет "мёртвый" объём. Надеюсь, что по факту учтёте.
    Ну и в санузле выкиньте лишнюю стенку и площадь отделки
  7. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    1/ кухня не первая, по опыту не хватает раковины даже большой.) Это индивидуально. Кухонный будет уже другая тема, не строительство. Отделка ванной не проблема, сын сам плитку кладет, если будет плитка, возможно буду комбинировать с гибким камнем. Ниша эта будет точно ее не буду убирать. Про аппендикс подумаю уменьшением толщины стенки, но убирать не буду, т. к. хочу цельную стену. не хочу видеть лишние детали на этой стене. а тем более боковую стенку холодильника
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Глина плохо вибрируется ее обычно катками укатывают типа таких или ручными
  9. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    другого нет, попробую поискать на второй слой ПГС.
    PS. Поставщик сказал, что это супесь с 3% глинистых включений, что если нет намокания (а у нас грунтовые 14 метров), то после трамбовки и высыхания будет очень прочное основание.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Смысла не вижу абсолютно. Лишний труд и лишние расходы на материал. А при вашем размещении раковины умывальника неудобно умываться. Правый локоть упирается
  11. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Здравствуйте люди добрый! Вопрос к знатокам. Полы по грунту планирую утепление ППС-12 2*50=100мм. Сетка сварная 50*50, трубы теплого пола и полусухая стяжка под "вертолет". Вопрос. Можно на такую стяжку ставить перегородки из газобетона, если под перегородкой убрать один слой ппс на ширину 0.6 м. И проартировать дополнительно. Насколько критично использование ппс вместо эппс
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На 25 ППС делал полы по грунту 15 лет назад проблем нет. сетка 50х50 излишняя 100х100 4м вполне достаточно можно даже 150х150 но ее проблемно найти.
    Под стеной ППС заменил бы на ЭППС. В шведской плите под несущими стенами бетона не намного больше с легкой перегородкой ничего не должно случиться.
  13. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Почитала, еще информацию по перегородкам на полах по грунту, решили балки под перегородки лить и каждую комнату на своем отдельном полу по грунту по технологии сухая стяжка
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не забудьте в балках муфты для прокладки труб ТП заложить, чтобы их потом не сверлить и не повредить армирование. или верхнюю арматуру глубже утопить смотря как у вас будут идти уровни этих балок пола и дверных проемов.
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - м-да..., - не слишком ли за-/пере-мудрёное р-решение?..., - а?.!...
