Нарушение технологии строительства каркасного дома
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Anastasiya30, 25.07.24.
  1. Anastasiya30
    Anastasiya30
    Anastasiya30
    Всем добрый день! Заключили договор с фирмой на строительство каркасного дома. Стройка началась месяц назад. Спустя 2 недели работы бригады, были выявлены грубые ошибки и несоответствия. На них обратили внимание наши знакомые, которые приехали в гости и бригада других рабочих, занимающаяся также стройкой объекта в нашем населенном пункте. Прораб, который приезжал на объект, для контроля качества работ, не указал рабочим на эти несоответствия. А нам, как заказчикам, была сказана следующая фраза: «Вы же каждый день приходили, смотрели. Почему только сейчас вас не устраивает что-то?»
    Я по профессии преподаватель) и, наверное, у меня нет должной компетенциям в каркасном домостроении…
    Посоветуйте, пожалуйста, как правильно поступить с каркасом? Можно ли это исправить на данном этапе?
    На сколько выявленные несоответствия критичны и повлияют на дальнейшую эксплуатацию дома?
    Замечания
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    А вы можете на текущий момент уже сформулировать что не так на фотографиях? Или рассказать что вам напели ваши знакомые и другая бригада?
  3. Anastasiya30
    Anastasiya30
    Anastasiya30
    Замечания: Нарушена технология сборки. Стены каркаса собирали не в горизонтальном положении, стойки ставили вертикально, прямо по месту, это видела мы сами и об этом свидетельствуют грозди, забитые в косую. Соответственно укосины установлены и впилены тоже по месту.
    Наши замечания:
    1 обзол-весь каркас!
    Особенно верх!
    2 укосины- весь каркас.
    Зазоры в плоскости между укосиной и стойками (см. фото)
    3 наружная стена фасада (крыльцо)
    перепад плоскостности 3.2 -5 см!
    4 двойной ригель? -весь каркас (см. фото)
    5 пластины крепления Т-образных стен верх НЕТ
    6 усиление пола веранды (2 гвоздя, см. фото)
    7 крепление П-образных пластин (см. фото)
    8 высота уровня пола (см. фото)
    9 кривой конёк основного фасада!
    10 ❗️количество гвоздей весь каркас ❗️
    11 обработка антисептиком все запилы, торцы?
    12 нет торцевой подрезки досок- весь каркас
    ⁉️Технология с забиванием гвоздей под углом❗️
  4. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    Договор на что именно заключили? Есть ли вообще в договоре статьи, требующие от подрядчика соблюдения "технологий строительства"?
  5. Anastasiya30
    Anastasiya30
    Anastasiya30
    Договор на строительство дома под ключ
    (Фундамент не входит в договор)
    4.2. Подписав настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомился с разработанной Исполнителем технологией изготовления, рабочей документацией, с указанными в ней используемыми для строительства материалами, с методами и технологией ведения работ, с действующим прайсом Исполнителя на работы, с перечнем допусков и отклонений при приемке работ.
    4.3. Заказчик при приемке работ и контроле хода их выполнения должен руководствоваться приложенной к Договорупроектной и технической документацией и не может ссылаться на иную, разработанную Исполнителемили третьими лицамивне рамок настоящего Договора, проектную и техническую документацию.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Назвать это нарушением технологии нельзя. Финские профессиональные строители иногда делают так же. Целесообразно при неровной заливке фундамента. Верх стоек отмечается по нивелиру и обрезается по месту в горизонталь. Стена выставляется по вертикали и врезаются укосины. Но у вас, скорее, совсем другие причины.
    Фотографии малоинформативные, даже с вашими комментариями. Фрагмент врезной укосины есть лишь на одном фото. На остальных - временные технологические раскосы. Бригаду не оправдываю, есть непонятные спорные решения. Скорее всего, проект каркаса самый упрощённый и бригада строит, как умеет. Попробуйте вызвать технадзор.
    P/S: Какая техническая документация прилагается к договору? Подписана ли она вами?
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    ну если то что на фотографиях это технология то пц.
  8. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    Надо анализировать эту документацию и искать несоответствия, если они есть. Знакомые сказали, что плохо строят - в юридических спорах не аргумент. Разве что расторгать договор по соглашению сторон.
  9. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Санкт-Петербург и Москва
    Есть СНИП ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ
    https://docs.cntd.ru/document/1200029268
    Смотрите по нему что не соответствует. А вообще лучше всего заказать экспертизу и нанять технадзор.
    Ну и смотря что вы строите по договору. Если в договоре не "жилой дом", а просто "строение", то строить можно как угодно.
