РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте позапрошлую зиму залил ушп, фундамент стоял полтора года, сейчас возведен первый этаж и тут закрались сомнения, склерометр показывает местами м 200, местами менее м 150. уже готов морально прекратить стройку, Что делать, имеет ли смысл сделать измерение на отрыв бетона, есть маленькая надежда, что в глубине сантиметрах в 5 все немного лучьше? И ребра дотянут до м150 в12. 5 что как мне сказали минимально допустимо
...Привет. А причем здесь слово *УШП* ? Все претензии в изготовителю бетона. Но... если до сих пор плита целая, то все должно быть нормально. Делай легкую крышу... сильно не нагружай, если есть какие-то сомнения.
Ушп при том, что это ушп, сверху плиты прочность местами м100 но по этому поводу не сильно беспокоюсь, пол он и в африке пол, никуда не денется. А вот за саму ленту я в сильном растройстве. Трещин нет на ленте, с одной стороны м200 стабильно, с другой м 100 как так я и сам не понимаю. Дом планировался барн хаус со вторым светом и монолитом в 13 кв метров облегченный монолит имею в виду. И пристрой с эксплуатииуемой кровлей 10 квадратных метров. Легкий это дом или нет?
...Надо, что бы спецы посмотрели. Но мне не понятные цифры... 13 кв. м. и 10 кв. м. У меня баня 6*9... и второй этаж 54 кв. м.
В среднем по фундаменту м150 возможно спасут грунты, песок, одна надежда! Я всегда думал как мой основной дом из теплой керамики на ленте 70 см стоит, точнее после ленты еще цоколь из кирпича, м 100 наверное и ведь стоит!
К спецу обратился, даже к двум, один говорит, если грунты песок, то можно, говорит нагрузку считать нет смысла, но как то все это стремно
Геология есть у Вас? Пески это хорошо, но они во первых разные бывают (на каких то проседание заметное может случиться), во вторых разные условия гидрогеологические (есть ли близко грунтовые воды), есть разный рельеф - всё может работать, надо понимать как.
_ Прочности в 150 достаточно, но как правило такие бетоны обладают малой морозостойкостью и высокой водонепроницаемостью и при малых защитных слоях это сказывается на долговечности примененой арматуры и самого бетона -вот этим и озаботтесь
