Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 3
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем g370363, 26.06.24.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Зачем заделывать?
    Какую задачу (техническую) решает данное мероприятие?
    Ответ: сразу клеить
    "По технологии" - схема "валик - точка" (по периметру и в середине 2-3 бугра)
  2. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Ну теоретически могут быть выемки (типа длинной штробы) по которой свободно гуляет воздух. И тогда теплозащита легко обходится по этому пути
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Если вы утеплитель будете по периметру промазывать клеем, то будет замкнутое пространство.
    Или штроба на 5см глубиной?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Схема: ВАЛИК-точка!
    Как Карл?
    : - "выемку не заполнит клей"?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Увидел Ваш текст после отправки свого.
    :hndshk:
  6. Fornit777
    Fornit777
    Fornit777
    Спасибо всем за ответы! Кстати продавец текс колор утверждает что клей quick mix KAS тоже самое что и текс колор
    1000r wdws, якобы делаются на одном заводе, вот не знаю верить ли этому утверждению?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Верить
  8. g370363
    g370363
    g370363
    не совсем так
    Да квик-микс делает для тексколора
    но рецептура разная
  9. Fornit777
    Fornit777
    Fornit777
    А вот на сколько критична эта другая рецептура, в Воронеже клей от текс колор можно купить «здесь и сейчас», с клеем kas проблемнее (под заказ ждать под 3 недели) и он дороже примерно на 400-500 р за мешок. Скажем так: при прочих равных условиях на сколько меньше прослужит фасад с пирогом с которым мы определились выше на текс колоре относительно квикмикса, на сколько вырастает вероятность рекламации? В общем стоит ли овчинка выделки? И можно ли клей от текс колора использовать для работ на цоколе с пеноплексом и штукатуркой с мраморной крошкой?
    P. s тему с отделкой цоколя еще не изучал, так что не пинайте сильно)
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сделали много коттеджей Тексколор.
    Материал хороший.
    Использовать можно и на цоколе. Только понимать что будет следующим слоем
  11. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Удалите, пожалуйста, не в ту тему написал
  12. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Добрый день
    Начали штукатурить фасад из ГБ D400 (грунт СТ17+Ветонит TT30 лайт+грунт кварц+финишная силиконовая). В данный момент кладут 2ой слой (ТТ30).
    На штукатурке местами получаются трещины (очевидно, из-за жары около +30).
    Исполнитель хочет протянуть цементную штукатурку после завершения клеевой смесью (как вариант, предлагают Ветонит S100), чтобы зачеканить эти трещины и какие-то неровности при наличии.
    Подскажите:
    1) практикуется ли подобный метод ?
    2) надо ли грунтовать под эту "протяжку" ?
    3) какой клей предпочтительнее (цена-качество)?
    Заранее спасибо.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    kas - дороже
    Грубо качество выше и по этому дороже.
    Клей 1000 - соответствует требованиям (профессиональный материал) - он чуть попроще kas.
    Срок эксплуатации (при всех прочих разных) - вопрос открытый.
    Нет эксперимента (где 2 абсолютно одинаковых строения или на одном строении применили 2 клея) находится под наблюдением значительное время.
    Знаю только про "первый" фасад в Европе и России.
    Но там материалы другого производителя.
    В России с 1987 г - функционирует фасад. (там клей лучше чем kas)
  14. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Хотелось бы узнать мнение @g370363, по своему вопросу выше
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Трещины - скорее всего да из-за температуры
    1) ДА и только так прописано в Германии
    Слово "протяжка" не корректное это АРМИРОВАННЫЙ слой и он самый основной в данной технологии.
    Другими словами от работы данного слоя зависит срок эксплуатации без вмешательства (ремонта, реставрации, санации)
    2) Если в технологический перерыв не произошло загрязнения то не обязательно, но ваша штукатурка должна сохнуть 1 мм = 1 сутки, по этому скорее всего придётся грунтовать.
    Ветонит S100 = отличный вариант
