Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 3
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем g370363, 26.06.24.
  1. Кирилл123123
    Кирилл123123
    Кирилл123123
    Здравствуйте
    Стоит задача штукатурка фасада.
    Локация Москва
    Стены без утепления газоблок d400 и 400 мм. ширина.
    Планирую слой
    1) Грунтовка 2 слоя глубокого проникновения Грунтовка Tex-Color Tiefgrund LF (Первый слой 50/50 с водой, 2 слой только
    грунтовка)
    2) Далее проклейка углов/ откосов (клеечным составом)
    с нанесением выравнивающего слоя Выбрал LINNIMAX Fassadenspachtel Grosse (можно аналог но дешевле без потери в качестве?)
    Сетка Tex-Color h1800 наносится по верх слоя в теле базового слоя
    5) клей слой аналог церезит ст190
    85 посоветуете? Нужен ли?
    6) Грунтовка Грунт Тex-Color Quarzgrund
    7) декоротивка ТЕХ-COLOR SILICON
    FASSADENPUTZ K 1.5 мм.
    Вопрос
    Либо другие аналоги. В адекватной цене Fabe или Баумит или Байрамикс
    Возможно сочетания нескольких производителей
  2. Кирилл123123
    Кирилл123123
    Кирилл123123
    Так же оцените пироги по производителям. Локация Москва, мокрый фасад, газоблок d400 без утеплителя
    Baumit
    (здесь без слоя облегчённый штукатурки, технолог Baumit Не советовал его при ровной кладки)
    1. Грунтовка Baumit MultiPrimer
    2. Baumit ProContact
    3. Baumit UniPrimer
    4. Baumit Silikon Top
    quick-mix
    Технолог компании настаивал на лёгкой штукатурки под kas армируещем. Дистрибьютор посоветовал вообще отказаться от Kas слоя
    1) quick-mix ATG (не советуют его, так как это для кладки блоков, не очень раропроницаемая) советуют обычную ид
    - чушь?
    2) quick-mix Штукатурка MPL с сеткой/углы/примыкания
    3) армирующий слой quick-mix KAS
    4) Кварцевый грунтовочный состав quick-mix QG
    5) Силиконовая штукатурка quick-mix SHK цветная«Шуба» 1,5 мм
    что скажете?
  3. Кирилл123123
    Кирилл123123
    Кирилл123123
  4. Ajsidora
    Ajsidora
    Ajsidora
    Здравствуйте. Штукатурка фасада 2го этажа, 1ый этаж облицовочный кирпич.
    Краснодарский край, Новороссийск. Среднегодовая влажность 70%
    Газоблок, утепление Изовер Фасад
    1-Универсальная грунтовка UG
    2- Изовер клеим на - Клей монтажный экотермкварц, крепеж
    3-Армирующий раствор QM SKS. сетка баутекс крепикс 2000
    4- Универсальная грунтовка UG
    5-Фасадная силиконовая штукатурка QM SHK шуба 2
    Вопросы:
    1. Экотерм уже куплен ранее (по технологии клеить необходимо sks). На сколько такой вариант приемлем?
    2. использование Универсальная грунтовка UG. вместо Кварцевый грунтовочный раствор QG после армирующего слоя.
    3. Обзвонив несколько представителей мнения разнились по поводу финишной силиконовой штукатурки. Кто-то рекомендовал ее, кто-то минер. +краску. какое ваше мнение?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    1. экотермкварц - по описанию подходит
    НО на сайте у производителя нет документации
    и цена говорит что продукт начального уровня.
    Риск выбора на Вас.
    2. допустимо
    3. в который раз надо повторять
    ! если микроклимат влажный (есть грибок на соседних строениях) только один вариант
    применять финишный слой "СИЛИКАТНЫЙ"
    Силикатная штукатурка (готовая) - в России не производится!
    Минеральная штукатурка + "СИЛИКАТНАЯ" краска
    ! НЕ путать с разными поделками типа "дисперсионно-силикатная / силикатно-силиконовая и тд".
    Органические материалы во влажном климате имеют очень большой риск заражения.
  6. Ajsidora
    Ajsidora
    Ajsidora
    Спасибо за комментарий. Живу в частном доме 13 лет, штукатурка короед (дом от застройщика, сомневаюсь, что краска силикатная) плесени нет, у соседей тоже такой проблемы нет.
    Средняя относительная влажность воздуха в Новороссийске — 67%, больше всего она в декабре-январе (74%), меньше всего — в июле-сентябре (57–61%). В Москве влажность средняя больше, чем в Новороссийске согласно данным интернета. Или я неправильно понимаю?
    СИЛИКАТНАЯ краска из среднего сегмента цена-качество существует (Компромисс? Про Золь-силикатная краска KEIM читала. Ее в 2-3 слоя наносят (тон нейтральный светлый)?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Если заражения нет = любую штукатурку / краску.
    KEIM зачем в 3 слоя? (2 по технологии)
    цвет = на выбор (да цена может сильно отличатся, но возможно).
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Всем здравствуйте! С новым годом и Рождеством !
    Весной планируется делать фасад СФТК. Дом в Калининградской области, среднегодовая влажность 80%. Половина оштукатуренных фасадов заражены, рубероидные крыши все во мху, больше или меньше. IMG20251218110134.jpg
    Сначала не сильно вникая, собирался делать Це СТ74. Потому что у нас "все так делают", полимерными. Когда задал вопрос предполагаемому исполнителю (штукатур с отличной репутацией на Авито), не зацветет ли мой фасад с СТ74, мягко съехал, сказал что не должен. Минеральные штукатурки и силикатнве краски он не предложил. Вот как делают? Не вникают? Или пох?
    Тему прочитал. Кайм не вариант, цена космос. Начал пытаться подобрать материалы, нашел у нас Vetonit ton silicate. Вроде производитель приличный. Заявлен срок службы 25 лет, на сайте есть протокол климатических испытаний.
    Screenshot_2026-01-06-20-15-12-11_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2026-01-06-20-15-47-55_6431dcd7adc47d9b8b1ef172f656a796.jpg
    Кто то может сказать о ней хорошее или плохое? Спасибо !
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Это не силикатная !
    Это дисперсионно-силикатная!
    Разные вещи.
  10. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Можно немного более развернуто ?
    По большому то счёту, мне все равно, какая она. Хоть масляная. Тех карта разрешает на фасад, протокол на 25 лет есть. Что то не так? Зацветет?
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Господа, подскажите утеплитель какого производителя и какой плотности лучше использовать при утеплении и последующей отделки фасада?
    Толщина нужна 50 мм и 100 мм.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ППС 16 Ф
  13. batrdim777
    batrdim777
    batrdim777
    Всех приветствую. Подскажите пожалуйста по подбору материалов.
    Тюмень, дом из керамзит блоков 39х19
    Мин вата технофас оптима, тизол, эковер (все в одной цене)
    Клей vetonit P200, сетка мастер, профиль профСист
    Рабочие говорят что клей лучше церезит или бергауф изофикс
    Лучше будет брать все от одного производителя?
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Тизол = хорошо, там есть выбор по прочности на отрыв на него ориентруйтесь
    Эковер = хорошо то же см прочность на отрыв
  15. batrdim777
    batrdim777
    batrdim777
    Прочность одинаковая, 15кпа
    Можете подсказать, какие смеси брать? Церез стоит рассматривать? Или же vetonit r200, капарол? И последующую штукатурку одинакового производителя.
