Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 3
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем g370363, 26.06.24.
  1. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    хорошо, немного сужу вопрос. какая краска у Тексколора для фаса подходит лучше всего? Остановить свой выбор на тексколоре?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Какая ОК (ограждающая конструкция) послойно?
    Какой микроклимат (вокруг строения влажно/сухо)?
    Какая задача основная?
    Есть ли дополнительные требования?
    Цвет?
    Для каждого варианта / случая свой вариант. Другими словами всегда есть вариативность (если / если / если).
    Грубо и кратко.
    Тексколор - профессиональные материалы.
    Для "сухого" - подходят.
    Какая из трёх вариантов наиболее оптимальна (техническая задача) зависит от "пирога строения" (ОК).
    Наиболее технологичная - силиконовая.
  3. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Саратов. Климат умеренный. Основная задача- сохранение цвета фасада как можно дольше
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Ответ о влажности = не предоставили.
    Уточняющий вопрос: на строении (более 5 лет) есть заражения (грибок, плесень)? Это может заметно на мягкой кровле, в углах, на северной стороне.
    Цвет то какой?
  5. kaix8
    kaix8
    kaix8
    Тоже выбираю между Tex-Color Fassadensilicon и церезит ст 54. Рязанская область, климат умеренный.
    Слои вроде такие: - керамический блок - грунт - штукатурка kreisel 501 - грунт - клей технониколь 210 с сеткой - грунт с кварцевым песком - kreisel 071 Короед - ?
    На северной части на деревянной балке есть образования мха, т. е. я так понимаю Влажно. Цвета рассматриваем какой-нибудь серый, хотим подобрать примерно как на картинке. Подскажите, подойдет ли нам Tex-Color Fassadensilicon ? Может есть у кого опыт ? как со временем она себя ведёт ?
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Влажно.
  7. kaix8
    kaix8
    kaix8
    какую лучше выбрать ?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тексколор силиконовая - хороший выбор. Только колеровать надо на профессиональном оборудовании и в "фасадные цвета"
  9. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Здравствуйте. подскажите
    планирую делать мокрый фасад.
    Утеплитель ППС -Мосстрой31
    клей и база -DUO contact от баумит
    грунтовка наверное тоже от баумит
    сетка -баутекс крепикс 2000
    Декоративка -баумит ну kreisell (на столбы как то брал kreisell шуба-очень понравилось в работе и экономично)
    Краска- незнаю что выбрать (на столбы брал texcolor два года пока без замечаний вовсе)
    остался один вопрос уголки с сеткой и капельники брать какой фирмы?
    Ну и в целом подскажите, где я ошибасюь
  10. LornsO
    LornsO
    LornsO
    По-моему уголки и капельники (пластиковые) особо не отличаются.
    +- одинаковые…
    Ну либо мне совсем дешман не попадался…
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Всё верно.
    комплектующие в тексколоре
    да и всю систему там оптимально.
  12. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Tex
    Текс колор в моем и соседних регионах не представлен. Краску я брал на озоне.
    Боюсь как бы не взять уголки с сеткой нещелочестойкой
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Специально посмотрел какие уголки с сеткой в Леруа.
    Да есть разница.
    Как в цене так и по качеству.
    Сетка хоть и щелочностойкая, но плотность явно поменьше.
    Да и пластик на уголках более жидкий.
    При монтаже может сложится уголок.
    Но при правильном монтаже ни то не другое не повлияет на качество, а больше повлияет на скорость и удобство монтажа.
    Поэтому по возможности эти комплектующие лучше брать в тех же местах где и проф материалы для фасада.
    Но если вдруг не хватил одного уголка или еще какие-то факторы, то можно и в Леруа взять, имея ввиду что немного аккуратнее нужно будет работать.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сетка в Леруа не щелочестойкая. Не смотрите на надписи на этикетки.
  15. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Спасибо за развернутый ответ.
    Подскажите, под финишным слоем что имеете в виду? Слой декоративной штукатурки ?
