Бойлер косвенного нагрева с солнечным коллектором
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем montirovka, 23.07.24.
  1. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    А что вообще это за график Солнечного коллектора? Разве может так быстро остывать коллектор солнечный? Что то здесь не так.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Все так, вроде как у @set1265, промышленный СК, в отличии от самодельщиков промышленные выбрали немного другой путь развития, в котором солнечные коллекторы обладают маленькой внутренней теплоемкостью.
    В этом пути маленький объем теплоносителя быстро нагревается, быстро переносится в утепленную зону, где быстро отдает тепло. В этом пути утепление коллектора становится не очень важным, но становится важным скорость теплопередач. Поэтому абсорберы с заводским селективным напылением, трубы заводским методом надежно припаяны к абсорберу, насосы ставят с разной скоростью для сбора облачной (малой) и безоблачной (большой) мощности.
    У этого пути потолок "КПД" солнечной системы может стать (сильно не удивляйтесь) больше 100%. Только тогда в этой системе обязательно будет тепловой насос, который прокачивает теплоноситель с температурой ниже окружающей и тогда утепление и прозрачное покрытие для коллектора совсем становится не нужно, оно только мешает.
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Площадь около 10 кв, объем не помню, да и не важен он. Коллекторы плоские заводские Мейбес (Хух).
    Греют 300л ГВС. Датчик на подаче ушел в мир иной т. к. температурка для цифрового высоковата. Поскольку эти датчики чисто для статистики пока не поменял. Управляет всем штатный контроллер по своим датчикам. На бойлере постоянный расход за счет рециркуляции поэтому отключения циркуляции и перегрева в рабочем режиме нет. Но перегрев обязательно будет если нет бесконечного потребителя тепла.
  4. leshak
    leshak
    leshak
    МО, недалеко от Яхромы
    Можно подробнее про бойлер косвенного нагрева?
    Марка, модель, на сколько устраивает, какие недостатки?
  5. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Бойлер из нержавейки 120 литров - METALAC BOJLER HEATLEADER MB INOX 120 PKL R
    У меня с правым подключением контура. Контур подключен к дровяному котлу через циркуляционный насос. Циркуляционным насосом управляет Ардуинка. Устраивает полностью.
  6. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Три дня назад слил воду с солнечной батареи. Сегодня с утра был первый мороз. Температура утром была -1°С.
    Сегодня был достаточно солнечный денек и солнце нагрела пустую солнечную батарею до 73.6°С.
  7. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Кто то может подсказать, солнечный коллектор плоский, может находится без теплоносителя? Ему ничего не случится при ярким солнцем при +5 градусах на улице в декабре
  8. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Вчера был ясный январский денек. Пустая солнечная панель нагрелась до 49°С.
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Должно бы и побольше быть в ваших краях.
    21 солнце было, реально нагрело до 40 градусов низ бойлера, а это примерно литров 100 воды. На улице -6 было. ск.png
  10. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Сегодня утром было минус 3°С. Днем вчера было +13°С, сегодня +11°С.
  11. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    У нас в около Краснодара было +10, но солнце поздно вышло из тумана.
    2 плоских коллектора, общая площадь 3 м2.
    Бак 150 литров, видео Как мощьность выросла при разгрузки бака, при достижении 45 градусов в баке, КПД падать начинает. Но и расположение коллекторов не идеальное, сейчас с 9 до 15 солнце на него светит.
  12. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Сегодня у нас второй теплый денек. Вчера правда утром -2°С было. Сейчас +18°С.
    Датчик температуры стоящий на выходе пустой солнечной панели сегодня показал 96°С.
    По прогнозу заморозкой не намечается у нас. Завтра попробую с утра солнечную панель заполнить водой.
