Как построить дом, ничего не понимая в строительстве
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Наприроду, 22.07.24.
  1. Наприроду
    Наприроду
    Наприроду
    Да
  2. Наприроду
    Наприроду
    Наприроду
    Добрый день! Подскажите, какие встраиваемые розетки выбрать для каркасного дома. Читал, что нужно выбирать розетки с подпружиненными контактами. По дизайну понравились Schneider Glossa. Что можете посоветовать?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Наприроду, любые, возьмёте хорошие - будет приятно, возьмёте плохие - будут развлечения!
  4. Наприроду
    Наприроду
    Наприроду
    А хорошие это какие?)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Наприроду, я не дам ответ, ибо не слежу что сейчас на рынке есть. Подождите немного, думаю форумчане подскажут.
  6. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    А каким боком выбор розеток зависит от технологии строительства? Вот выбор подрозетников — это да, и то если строить как за океаном.
  7. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Полагаю, что могут быть сдвоенные или строенные розетки или кабель может быть на несколько розеток, соответственно подключение их последовательное, а это соединение проводов внутри подрозетника, поэтому начинать лучше с выбора последних исходя из вариантов соединения будь то ваги, скрутка, пайка, сварка, что влияет на глубину коробочки. Затем уже выбирать розетки, чтобы подходили к подрозетникам, поскольку крепеж розетки может не подружится с подрозетником.
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я, вероятно, излишне оптимистичен, но если не брать розетки по ценовому дну, то откровенно плохих розеток я не припомню в принципе. А если наложить фактор "понравился дизайн", то скорее всего эти розетки уже как минимум в верхней половине ценового сегмента, а там оно всё "нормальное".
    Конечно электрики могут кучу доводов про кучу нюансов вывалить, но они как правило именно на скорость и простоту монтажа влияют, но не на итоговые пользовательские свойства.
  9. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    они в руках приятно лежат, они сами по себе красивые, ценник не 20 рублей штука
  10. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Любая из Леманы :)
    Если выше разрешенного не нагружать - все живут. Заусениц нет, пружины пружинят.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Наприроду, ищите "керамические" (с керамическим, а не пластиковым блоком). У Шнайдера такие есть.
  12. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Совершенно не обязательно. Если не пихать в розетки алюминиевые провода и не перегружать их по номинальному току, любая розетка от нормального производителя, шнайдер, абб, да даже ИЕК будет служить многие годы, а керамика - это как защита от дурака, если сунуть в нее удлинитель и воткнуть в него микроволновку, чайник и пару обогревателей, то загорится подводящий кабель а не розетка поплавится.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Atmoteam, многие годы - не будет. Пластмасса имеет нехорошее свойство - рассыхаться со временем. Начинает трескаться, крошиться. Обжимные пластины ослабевают в посадочных местах, контакт их со штырем вилки ухудшается. И место контакта начинает греться. У керамики такой напасти нет.
  14. Наприроду
    Наприроду
    Наприроду
    Спасибо, с розетками разобрался!)
    Купил шнайдер Glossa.
    Тут столкнулся с такой проблемой- в подшив крыши было запланировано установить встраиваемые точечные светильники. Но почему то рабочие заложили туда кабель ПВС 3х2,5. И кабель проложен даже без гофры.
    Сейчас электрик, который работает у меня говорит, что использовать ПВС в качестве стационарной электропроводки - запрещено.
    И теперь не знаю, что делать- что бы заменить кабель надо пол дома разобрать, а использовать с этим кабелем не безопасно.
    Уточнил у рабочих- кабель заменить уже не получиться.
    Может вообще отказаться от этих светильников?
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Хотите услышать совет, который разрешит вам использование неверного кабеля в потенциально пожароопасном элементе дома?
    ПВС - провод предназначенный для подключения конечных потребителей в розетку.
    Срок слуюды у него сильно меньше чем у ВВГНг и других кабелей, предназначенных для стационарной прокладки.
    С горючестью - тоже непонятно, ПВС не заявлен как негорючий.
    Так что по идее - не спорить с электриком и забыть о кабеле.
    Если очень хочется подсветку, то можно представить, что это не стационарно проложенный провод, а динная гирлянда. Поставить отдельный автомат поменьше номиналом (чтобы только на подсветку хватило) Может ещё каких-то защит навесить (искрозащита, узо) - но на свой страх и риск.
    З. Ы, У родителей вся дача ПВС-ом протянута, 10 лет полёт нормальный, провод визуально как новый. Но это не значит что так нужно делать.
