Как построить леса над готовой крышей гаража?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем IvanSir, 22.07.24.
  1. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    Друзья строители, подскажите как проще и надежнее и без вреда крыше построить леса над ней.
    Нужно заштукатурить стену над гаражом, поставить софиты и водосточку.
    Над самой верхней точкой хотябы на 50см подняться еще.
    Разбирать крышу не охота :( долго одному.
    Гараж 10 на 4м.
    Есть идея башни с двух сторон поднять, и между ними как-то собачник на крыше и доски с двух сторон кинуть 6 метровые на ребро. Но как этот кабанчик собрать, чтобы и к дому не привязываться и крышу гаража не повредить ? 34324234.jpg
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Присоединяюсь к вопросу :)
    Только у меня веранда 7х3 метра и нужно утеплить, да сайдингом обшить.
    Пока в планах на крышу положить доски, что б не промять и выровнять площадку перпендикулярно стене, подложив бруски. Сверху настил. Но у меня попроще будет, т. к. плоскость одна и поцарапать крышу особо не переживаю.
    Вот в этом и загвоздка, что длина больше 6 метров.
    Наткнулся сегодня сегодня на статейку Строительные леса своими руками: пошаговая инструкция, как сделать подмостки из досок Сижу кумекаю, как лучше.
  3. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    Вам немного проще... у меня главная проблема не промять все)
    Тоже думал кабанчик делать, но основание надо под форму металлочерепицы тогда строгать)
    Проще походу все же снять листы будет мне :(
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    ЭППС подложить?
  5. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    Постелить матрасик, одеялко, кинуть досочки и ходить по крыше гаража
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Главное на досочках не съехать, как на лыжах) Закрепить или в распор со стойками. У меня есть возможность к дому закрепиться, не мешая отделке.
  7. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    к чему то хочется закрепиться... мне штукатурить сначала... :( к стене ни как...разве что к откосу оконному, а его потом из дома заштукатурить)
  8. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    Эта мысль тоже есть, поспрашиваю матрасы старые.
