Конденсат повредил трубу. Надо ли перекладывать?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем SergAG, 22.07.24.
  1. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Труба два канала - полкирпича для котла отопления (когда-то угольного), и в кирпич для камина.
    После замены котла с газового атмосферника на газовый турбированный на трубе стал интенсивно образовываться конденсат. К сожалению, я это заметил поздно, и к этому времени конденсат с морозами разрушили часть трубы. Только распушку или сам канал тоже - я не знаю.
    изображение_2024-07-22_111402032.png изображение_2024-07-22_111439194.png изображение_2024-07-22_111527486.png
    Сейчас в канале трубы вмонтирована нержавейка, и последние месяцы отопительного сезона конденсат больше не появлялся.
    Вопрос: надо ли перекладывать всю трубу, или достаточно "замазать" чем-то все щели, чтобы исключить попадание туда осадков? Может, бандаж на всякий случай? Канал, который для камина, идет ближе к коньку, и он не пострадал.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если установили гильзу, достаточно заменить разрушающиеся кирпичи, укрепить конструкцию, утеплить и закрыть от осадков.
