Баня в доме - две печи в одну трубу. Реально?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем gladilov, 10.03.10.
  1. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Здравствуйте.
    Прошу дать совет по конструкции печей.
    Исходные условия.
    Необходимо построить систему из двух печей для загородного дома. На плане 1 этажа квадрат в середине дома размером 2 х 2 м. – фундамент под печь. Основная печь, которая используется для отопления всего дома в холодное время года должна располагаться в гостиной. Ее желаемое расположение и форма показаны на плане в виде заштрихованного прямоугольника с обрезанным углом. Топка выходит в гостиную. Вторая печь топкой выходит в сауну и топится для обогрева сауны. Эта печь показана в виде заштрихованного прямоугольника. Необходимо, что бы при топке печи в сауне быстро прогревалось только сауна, а не грелся весь дом. В сауне в печку желательно вмонтировать небольшой бак для воды (10-15 л.) и возможность использовать как баню, т.е. предусмотреть, куда плескать воду для образования пара.
    Вопрос, собственно в следующем.
    Как лучше сделать (в смысле качественней, правильней, пожаробезопасней).
    Класть обе печи кирпичем и выводить дымоходы в одну трубу, или основную печь класть из кирпича, а в баню поставить готовую железную печь, которых сейчас много в магазинах. А трубу этой готовой печи вывести в дымоход основной печи? Как вообще готовые печи для бани по качеству?
    Дополнительные данные:
    Проживание планируется круглогодичное, не менее 3-4 дней в неделю. Основной обогрев за счет печи. Во время длительного отсутствия для исключения понижения температуры ниже 0 гр. будут работать электрорадиаторы с автоматическим поддержанием температуры. Фундамент под печь залит отдельно и не завязан с основным фундаментом дома. Основной фундамент – монолитная плита. Материал стен – брус 150 х 150 мм. Снаружи дом утеплен 100 мм. Ватой Роквул и обшит сайдингом. Потолок утеплен 150 мм. Ватой Роквул. Утепление потолка проходит по скатам кровли и перекрытию между 2 этажом и чердаком. Чердак холодный. Пол чердака настелен доской 25 мм. с оставленным проемом 700 х 1000 мм. под трубу. При необходимости проем можно увеличить. Расстояние между стропилами над местом предполагаемого положения печи - 700 мм. Крыша – металлочерепица. Пол в будущем будет утеплен 150 мм. ватой Роквул.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы самое главное не написали,Вам нужна русская баня или финская?
  3. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Хотелось бы русскую с паром, а какая разница?
    Помещение полностью гидроизолирую, сделаю сток воды в полу, обошью осиновой вагонкой.
    Протоплю, не буду воду плескать - будет сухой пар, буду плескать - мокрый?
    Или от того, что мне надо зависит тип печки?
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В этих двух печах существенная разница по температуре парения. 65-70 градусов и повышенная влажность и 90-100 и влажности минимум. Из кирпичной печи можно 100 градусов выжать не подкидывая воду, Конструктив другой у нее будет. Илья
  5. gladilov
    gladilov
    gladilov
    А вместо кирпичной готовую железную - чугунную можно использовать?
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так и пишите,что мол хочу под 100 градусов. Устанавливайте в сауне металлическую печь и вперед.:)
  7. Sokrovische
    Sokrovische
    Sokrovische
    Подниму тему. Так на вопрос-то никто и не ответил.
  8. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Мне сделали кирпичную печь основную, и в трубе у нее отверстие оставили для того, что бы подключить туда дымоход от небольшой железной готовой печки, которая будет в бане. Пока железной печки у меня нет. Планирую в этом году ее ставить. Так что не могу сказать, что получится, если завести эти обе печки в одну трубу.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Отлично получится - у меня .3 печи на одной трубе, в том числе и банная. Фото есть в моей теме Там же и про выбор печей.
