Топит погреб в гараже
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Hoorayroman, 21.07.24.
  1. Hoorayroman
    Hoorayroman
    Hoorayroman
    Доброго времени суток, форумчане. Помогите советом, пожалуйста.
    С каждым годом, при таянии снегов, воды все больше. В этом году совсем плачевно. Откачивали насосом, возможно с частью грунта откачали. Возможно грунт "ушел", честно признаю совсем не разбираюсь
    Что можно сделать?
    Предлагают вариант залить бетоном, но на сколько это целесообразно.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Дренаж по периметру на 30-40 см. ниже погреба.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Да, стены хорошо подмыло.
    Грунт вымыло.
    Вы знаете как вообще погреб построен?
    Похоже пола нет и стены просто так отлиты из бетона - под стенами ничего нет.
    Посмотрите, покововыряйтесь в промежутках под стенами- что там?
    Что за грунт на полу?
    Погреб где? Под гаражом, сараем...?
    Можно ли снаружи, на улице, убрать снег от погреба и отвести воду от погреба?
    И какие ваши возможности по переделке погреба? Есть опыт, инструмент, рабочие руки, материалы, время, деньги?
  4. Hoorayroman
    Hoorayroman
    Hoorayroman
    Пол похож на глиняный, погреб в гараже (гк). Снег убирают, но походу недостаточно.
    Чтобы судить о возможностях, надо понимать, что делать.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Покажите снаружи гараж, вокруг гаража, дорогу к нему, уклон земли и т. д.
    Откуда и как вода попадает в погреб?
    Нужно сначала всë выяснить.
    Можно начать с отвода воды от гаража.
    Например поднять уровень земли вокруг гаража и перед гаражом.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вполне возможно, что грунт вокруг легко водопроницаем, типа суглинок ближе к песчаному грунту. В этом случае только откачка насосом поможет. В одном углу в полу вырыть ямку см на 50х50х50 и, пол и ямку забетонировать, чтобы не происходило дальнейшее размывание грунта, в ямку опустить дренажник с поплавком. Поплавок отрегулиропать длиной поводка и груза посрединке поводка так, чтобы он при заполнении ямки водой включался, а при почти пустой отключался. Трубу вывести так, чтобы откачиваемая вода не возвращалась назад в подвал. Насос включить в сеть, и забудете о воде. Насос сам будет следить за уровнем воды. Остальные варианты будут намного дороже, и не факт, что удастся избежать затопления. Водичка дырочку найдёт и протечёт.
  7. Hoorayroman
    Hoorayroman
    Hoorayroman
    Куда тут выводить воду ума не приложу
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Ваш гараж какой?
    Как вода идет по поверхности земли?
    К гаражам? Вдоль гаражей?
    Или стоит вода и никуда не уходит?
    Уклон земли насколько большой?
  9. Hoorayroman
    Hoorayroman
    Hoorayroman
    По центру, слегка ржавые двери. Вода стоит. По лужам примерно можно понять где. Изначально я так понял при строительстве гк в конце рядов была предусмотрена канава, но уклон видать к ней за многие годы усилиями соседей изменился в центр ряда. Лишь предополежния. Канава засрана, председатель не следит.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Поднять ворота снизу. Например на 15 см. Я поднимал у себя на 10 см. Это маловато.
    Поднять порог у гаража соответствеено воротам. И заодно проверить что перед порогом у гаража в земле снаружи. Может промоины и проход для воды.
    2. Поднять уровень земли перед воротами, с учетом поднятого порога.
    И немного по бокам к соседям.
    3. Заняться канавой.
    Если никому это не нужно- то сделать самостоятельно, с хорошим уклоном.
    Возможно кто то присоедениться к вам при этой работе.
  11. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    А "за спиной" вашего гаража нет случайно источника воды? Ведь грунт вымыло из под стен погреба практически полностью... неужели это от таяния снега? Что то прямо сомнения берут. У ваших соседей погреба есть? В каком они состоянии?
  12. Hoorayroman
    Hoorayroman
    Hoorayroman
    За спиной другой ряд гаражей, я и предположил, что возможно вода подняла часть грунта, вместе с водой и откачали, другого предположения куда мог уйти грунт у меня нет.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да скорее всего часть грунта откачали вместе с водой, часть осела.
    Посмотрите с фонарем, под стенами -нет ли следов намытия и смытия грунта из под стен и под стены.
    По простому -нет ли следов поступающего и уходящего ручья воды.
    Как вода поступает в погреб и уходит из погреба?
