Укладка шпунтованной доски
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Андрей Васильев, 10.03.10.
  1. dimp7
    dimp7
    dimp7
    Добрый вечер!
    Так получилось, что попросили помочь с настилом половой доски по лагам в частном доме. Дом уже стоит 10 лет, доска и лаги куплены и лежат в доме 7 лет. Я не большой спец по полам - просто отказать не могу. Эту тему прочитал, в целом порядое действий мне ясен.
    Но прошу подсказать как лучше крепить лаги у бетонной стяжке. Мне один друг советует на уголки выровнять и закрепить, а затем запенить. Тема пены меня очень настораживает - рассыпется?
  2. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Не вижу смысла крепить лаги. После настила поверх них досок пола они уже никуда не денутся. Вот с выравниванием это уже немного другой момент, но я у себя снимал излишек электрорубанком, а если где то не хватало высоты то подкладывал вагонку. У пены несущей способности нет, поэтому не вижу какого-то смысла.
    Учтите еще один момент, от лаг будет передаваться ударный шум (при ходьбе) на бетонную стяжку и если это второй этаж, то будет слышен топот на первом этаже, поэтому можно загорячится шумоизоляцией.
  3. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Как вариант.
    На стяжку положить бруски 50х50 или 50х100, а на них поперек лаги. Бруски к стяжке не крепить. Под бруски пэ пленку. Лаги скрепить с брусками и между собой.
  4. pr0h828
    pr0h828
    pr0h828
    Так же пролет 4 м, лаги 200х100 с шагом 590 в основном.
    Мучаюсь выбором пола.
    Но я хочу ещё и плитку в коридоре и мокрых зонах.
    Как это все совместить !)
  5. dr303
    dr303
    dr303
    Представьте, как всё это будет скрипеть ...
  6. Maslochusec
    Maslochusec
    Maslochusec
    Чем можно стянуть последнюю доску пола комнаты? ответной частью выступает брус внешней стены. Домкрат не лезет как в случае с остальными досками. Есть ли какие-то мини распоры регулируемые или что то в этом роде подскажите пожалуйста
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Клин обыкновенный.
  8. Maslochusec
    Maslochusec
    Maslochusec
    Доски скрипят после стягивания доски 36мм из сосны. Без щелей, с виду все четко, но хруст проявился спустя несколько дней после процедуры. Я где-то накосячил или в чем причина может быть ?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Влажность доски высокая.
  10. Maslochusec
    Maslochusec
    Maslochusec
    Доска в отапливаемом доме 2 года как постелена, неужели за это время не высохла? Всмысле она не свежая, уже повело ее от усыхания и поэтому перетягивал пол спустя 2 года после постройки дома
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Саморезы не православные.
    Лампа светит не в той плоскости.
    Мухи летают низко.
    Где Вы видели дерево, которое не скрипит?
  12. Maslochusec
    Maslochusec
    Maslochusec
    Обидно. Думал что после повторной утяжки просохшей доски пола звуки уйдут, а они стали еще более противные. Вместо скрипа - хрустят как по снегу ходишь. Может слишком сильно сдавил их домкратом?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По идее, гребень в пазе должен противодействовать движению доски. Значит, прослаблено. Крепили в гребень? Если так, то гребень не прижимает соседнюю доску.
  14. Maslochusec
    Maslochusec
    Maslochusec
    Да, крепеж в шип под 45 (приблизительно) градусов конструкционными саморезами 4х70. Из-за чего может шип не прижимать соседнюю доску? Прижимал их друг к другу до отказа домкратом
  15. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Каждый день хожу по такой доске, лиственница 105х27, без сучков, преимущественно радиального распила. Не перетягивал за 20 лет ни разу. Щели 0-2 мм.
