Выход из гостиной на террасу - прошу совета
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем joborel57, 20.07.24.
  1. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Всем привет.
    Планирую через пару недель начать поднимать стены.
    Согласно планировке, из гостиной предусмотрен выход на террасу (см. скриншоты ниже).
    Ширина этого выхода принята 2м.
    Посоветуйте, пож, как максимально бюджетно сделать этот выход ?
    Простую распашную балконную дверь (одна створка) не рассматриваю.
    Напрашивается конструкция из 2х частей - одна неподвижная, вторая сдвижная.
    Также, 2 вопроса:
    1) какой проем оставлять при кладке ? (т.е., сколько см по бокам на монтаж пойдет плюсом к 2м)
    2) нужен ли порожек между домом и террасой для этой двери ?
    3) есть ли стандартные типоразмеры для этих конструкций (чтобы не переплачивать за нестандарт)
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сдвижная створка... Забудьте сразу такие слова, как максимально бюджетно. Стольник как минимум.
    1-непонятный вопрос
    2-непонятный вопрос. Если имеете ввиду нижнюю кладку проёма, то куча нюансов, что за пол будет, какая отсечка теплоизолирующая
    3-нету.Раздвижные конструкции, все нестандарты, за 20т.р.не купите.
    П. С. Использовать раздвижные порталы на обычных оконных, дверных конструкциях пвх, как постоянно работающую дверь, крайне неудобно, много телодвижений для открытия закрытия. Нужны специальные портальные системы, от 200 т. р.
  3. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Какая есть альтернатива? 2 распашные створки, или еще что-нибудь ?
    Допустим, сама конструкция 2000 мм по габаритам. Какой проем в кладке по ширине оставлять под нее ? Например, 2010 мм, или 2020 мм, и т. д. ?
    Да, имел в виду кладку ниже проема.
    Планируется теплый пол внутри дома, толщина пирога пола ~120 мм.
    Как эти системы искать хотя бы, подскажите, пожалуйста.
    А то я не могу понять разницу между "раздвижным порталом" и "портальной системой".
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ставил себе одно штульповое пвх окно- открывается одна створка, потом вторая, без перемычки. При открытии получается большой проем. Дверь также можно сделать. Я бы сделал 1м + 1м
    Размер 1,8х1,6
  5. joborel57
    joborel57
    joborel57
    И как оно в эксплуатации ?
    Читал, подобные двери сильно продуваются. Есть такой момент ?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Распашная система, штульповая, без перемычки по вертикали. Тоже слова максимально бюджетно забыть. Потому что это гарантия ближайших будущих проблем. От 50т.р.
    2040-2050 мм.
    Можно вровень сделать низ двери и чистовой пол.
    Разницы нет никакой. Все раздвижные системы так называют. Тх делают из обычных оконных и дверных профилей на специальной фурнитуре, называют ПС, ПСК порталы. А есть спеиальные профильные системы только раздвижные и такая же фурнитура, называют ХС порталы, Е-слайды.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Для таких окон допустима большая воздухопроницаемость чем для окон обычного открывания.
  8. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Спасибо за ответ!
    50 т. р. это еще куда ни шло.
    Единственное, что забыл упомянуть - терраса будет открытая, т. е. фактически эта штульповая дверь будет выходить непосредственно на улицу, без каких-то остекленных тамбуров (строюсь в Орловской области, климат +/- московский).
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я сторонник тамбурной системы в нашем климате.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @joborel57, максимально бюджетно не делать выход совсем. И грязи в дом меньше нестись будет /обуви столько не понадобится.
  11. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    Есть несколько хороших вариантов, есть даже шикарные:super:, как в хорошем, каменном доме 10 на 20, можно сделать красиво и элегантно выход из прекрасной гостиной на удобную террасу...Но!, хозяин ставит ограничение, даже цель этого мероприятия:
    Мысль тут-же уходит в сторону.., бюджетно?, максимально бюджетно?!, но ведь это означает не по статусу строения, а плохо, по-русски - хреново... т. е. хозяин просит подсказать ему, как максимально хреново сделать этот выход? :faq:
    по Вашим условиям выходит это два листа ОСБ 9мм, на четырёх петлях, такой выход, безусловно, будет изюминкой в Вашем доме. :hndshk:
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Все окна не сделать с тамбуром... У меня а терассу обычная балконная дверь, ну в сильные морозы плачет. Так нормально
  13. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Я понимаю, сарказм - святое дело, но
    на этом моменте уже можно было бы остановиться и пояснить, если есть что сказать по делу.
  14. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Ответили 2 конторы.
    За штульповую дверь одни предлагают 40 т. р., другие 71 т. р.
    Профиль Рехау 60, 3хкамерный
    Что можете сказать об этом профиле? Стоит ли связываться ?
  15. Radonit
    Radonit
    Radonit
    У меня на веранду шульповая дверь, с веранды на улицу раздвижная (веранда холодная). Даже с учётом того что профиль раздвижной двери летний, однокамерный стекло пакет и ширина 1.5 метра, её стоимость больше половины стоимости остекление веранды, сильно за сотку, и это 3 года назад.
    Пользоваться, кстати, такой дверью и правда менее удобно чем обычной.
