Плитный фундамент с ребрами
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Daryatash, 20.07.24.
  1. Daryatash
    Daryatash
    Daryatash
    Здравствуйте, собираемся стоить плитный фундамент с ребрами вниз, ребра 50 см плс сверху плита 20 см, итого 70 высота, будем копать котлован на 70 см (в некоторых местах большой слой плодородки) далее все засыпать песком с трамбовкой, уровень грунтовых вод летом 1.6 метра, весной 20 см, рядом река в период половодья она поднимается и грунтовые воды не уходят, вопрос нужен дренаж или от него только будет хуже? если нужен то на каком расстоянии от фундамента ? боюсь что если сделаем дренаж то там такое количество воды будет что насос не справится, со всех соседних участков будет к нам идти вода в дренаж)
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нужна ли плита вообще, а тем более с ребрами - вот первый вопрос должен быть
  3. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Зачем вам рёбра 50см? Это уже ближе мзлф... Дренаж вообще штука хорошая если есть куда воду отводить. У меня например отводить некуда, вода по весне стоит высоко. Вариант один - утепление, чтобы не было морозного пучения. По поводу песка подумайте ещё раз, тут куча тем про "вымыло песок из-под плиты, памагити". Да понятно, что это самый дешёвый вариант, но это капля в море от общих затрат на дом (не воспринимайте буквально)
  4. Daryatash
    Daryatash
    Daryatash
    @Gnom163,
    У нас тоже воду не куда отводить, будем скидывать насосом на сначала на дорогу потом сделаем канаву. Если дренаж не делать то вся вода весной пойдет в эту подушку из песка глубиной 70 см и будет размягчать грунт под основание плиты, может конечно я ошибаюсь.
  5. Daryatash
    Daryatash
    Daryatash
    как нам сказал проектировщик надо делать плиту 300 мм на наших грунтах, но мы хотим потом отсыпать выровнять участок в горизонт +-, для этого собираемся делать ребра, потом отсыпим участок 40см
    Вот данные с геологии.
    Под плодородкой суглинки коричневые тугопластичные, где то слой 80 см, где то 40 см, далее пески мелкие, средней плотности, влажные и водонасыщенные.
    подземные воды на изучаемом участке работ были вскрыты повсеместно на глубине 1,6-1,7 м. Воды безнапорные приурочены к пескам (игл 2) В неблагоприятные периоды года: периоды весеннего снеготаяния и выпадения обильных дождей, возможен подъем уровня грунтовых вод на 0,4-0.8 м. Возможен застой поверхностных вод на поверхности (по результатам изысканий в аналогичных грунтовых условиях), что может приводить к неблагоприятным последствиям, таким как замачивание, чтобы этого избежать рекомендуется устройство дренажной системы
    Ваше мнение тут можно сделать другой тип фундамента ?
  6. Daryatash
    Daryatash
    Daryatash
  7. Daryatash
    Daryatash
    Daryatash
    спасибо за инфу, посмотрела вроде тоже самое что и плита с ребрами как у меня
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну раз есть проектировщик - чего он фундамент не запроектировал?
    как вы от простой плиты додумались до ребристой - непонятно
    геологи вставляют шаблонные выводы. Песчаные грунты - их увлажнение к каким неблагоприятным последствиям могут привести. Они уже и так водонасыщены.
    рассмотрите забивные сваи с ростверком и перекрытием из сборного железобетона
    А вообще раз УГВ летом 1,6 метра - то можно рассматривать любой фундамент
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    схема логичная.
    Но вот представьте у вас УГВ 20 см - и чем этот дренаж поможет?
    Что касается самой плиты а кто вам ее рассчитает?
    В ребристой плите как мне видится можно обойтись плитной частью в 100мм
  10. Daryatash
    Daryatash
    Daryatash
    Дренаж поможет тем что основание песчаная подушка не превратится в дренаж участка, если его убрать то вся вода будет там скапливаться, но я могу ошибся. Еще волнует насосы, будут круглосуточно работать откачивая воду с дренажа ? лунку бурили под забор весной моментом заполняется)
    такую плиту рассчитывал конструктор в лире, он несколько вариантов накидал даже со сваями, в сваях у него разность осадок составляет 19.2 раз)
  11. Daryatash
    Daryatash
    Daryatash
    1. проектировщик пропал в том году делали проект)
    2. ребристую плиту вынуждены сделать для поднятия участка, 50 см отсыпим
    3. со сваями проблема не выдерживают нагрузки
    4. ленту глубокую тоже можно сделать с плитой, и при этом не делать дренаж
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а если насос не справится? а если сломается?
    чего за сваи?
    и в абсолютных значениях какая разница получилась?
  13. Daryatash
    Daryatash
    Daryatash
    @Джордж1,
    можно его отчет в личку вам скину?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    почему не сделать просто ленту?
    очень странно
    можно, и плиту не монолитную
