Перегревается котел при нагреве бойлера
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем SergeyD1965, 20.07.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Попробуйте
  2. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
  3. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @SergeyD1965, что-то я не вижу сбросного клапана
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Обвязки полностью не видно
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И какая из труб у вас ГВС, а какая рециркуляция?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Обратных клапанов на ГВС тоже не наблюдаю
  8. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
    Вот так мне сделали хваленые спецы. А где должны быть обратные клапаны? Стоит только один, на подачу теплоносителя бойлера, рядом с насосом. И сбросной клапан где должен быть, подскажите. Наверху из бойлера 2 трубы. С красной меткой это ГВС, подача, с надетым сверху расширительным баком - рециркуляция горячей воды.
  9. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
    Если был момент закипания воды в теплоносителе или в воды в бойлере, то что теперь делать? Образовалась накипь в теплообменнике котла и внутри змеевика бойлера? Это можно исправить или это катастрофа?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На бойлере да. А вот куда там эти трубы ведут не видно
    Обратный клапан обычно ставят на подачу хв в бойлер и на насос рециркуояции
    Сбросной клапан - на любой патрубок воды бойлера можно
    А горяий теплоноситель с котла вообе до котла доходит? А то у вас тут хитрая схема. Может насос красный не работает
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Попроьывать чуток ослабить гайку на левом патрубке верхем красном - нет ли там воздуха
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Насос рециркуляции в какую сторону качает?
  13. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
    Теплоноситель с котла видимо доходит, т. к. труба вся горячая, включая обратку теплоносителя в котел. Только разница температуры на выходе из котла и на обратке в котел от бойлера почти одинаковая. Градусов под 80. Насос красный новый на днях заменили, хотя старый работал отлично. Зря только деньги потратил. Насос рециркуляции ГВС качает воду в бойлер.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы не у котла трубы тройгайте а у юойлера
    А не могли датчик температуры не тот воткнуть. Заверьте температуру гвс из крана термометром
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Насос гвс качает правильно
    И используйте цитировагие что я видел что пишите в теме
