Крыша на бане
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dans1809, 20.07.24.
  1. Dans1809
    Dans1809
    Dans1809
    Крыша на бане
    Здравствуйте! Такой вопрос. На бане стропильная конструкция крыши выполнена без мауэрлата. Стропила опираются на балки чердачного перекрытия. Ригель установлен только на одной паре стропил из шести.
    Вроде что-то тут неправильно.
    Но при этом баня стоит уже более 10 лет и выдерживает снеговые и ветровые нагрузки. Площадь бани 5 на 6 м.
    То что конструкция меня смущает, есть ли смысл как то дополнительно укреплять?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dans1809, зачем? Руки чешутся? ;)
  3. Dans1809
    Dans1809
    Dans1809
    Хороший ответ у тебя, друг, с юмором, наверное такой же ты и специалист.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dans1809,
    Так вроде или точно?
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Dans1809, ответ реально хороший.
    Почему Вас смущает конструкция, которой уже 10 лет?
    :hello:
  6. Dans1809
    Dans1809
    Dans1809
    Смущение вызвало, то что я не нашел на форуме такой конструкции крепления стропильных ног без мауэрлата. Нигде не встречалась конструкция где ригель установлен только на одной паре стропил. И может не было ещё той внешней нагрузки, которую не выдержит так странно построенная стропильная система.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dans1809, подобная конструкция использовалась ещё нашими дедами. Когда делали для домков 5*5, из брëвен, с врубками и карнизными свесами по 10 см. И это было нормально.
    Потом пришли доски, врубки делать разучились, да и карнизный свес в полметра подавай. И это стало затейно.
    Отсюда и вопрос, а оно Вам надо? Ну сейчас предоставите все данные, ну посчитают Вам как нужно делать, и? Вы готовы услышать правду, вот в чëм главный вопрос!
    Для анализа нужен заполненный профиль в части географического расположения объекта, схема имеющейся стропильной системы с размерами объекта и всех элементов, фотографии узлов, вид использованного кровельного материала,... может ещё что-то, по ходу выяснится.
