Прошу совета по дренажу и отмостке (склон)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем gerasim9m, 19.07.24.
  1. gerasim9m
    gerasim9m
    gerasim9m
    Дом в Подмосковье, в р-не Серпухова.
    Дом на склоне. На картинке стрелками указаны направления склона. Почва - суглинки.
    Фундамент - МЗЛФ. Там, где точка выше, цоколь торчит примерно на 10 см грунта, в земле скрыто примерно 1.2м
    Там, где ниже - скрыт в земле примерно на 20 см. Цоколь снаружи утеплен 5 см эппс.
    Есть утепленная отмостка шириной 60 см, тоже 5 см эппс.
    В доме прорыта яма для погреба глубиной 1.7м. В яме на дне сыро, даже когда стояла жара и не было дождей.
    Думаю сделать дренаж по краю отмостки и, пожалуй, расширить отмостку.
    Но есть вопросы.
    1) Какой глубины имеет смысл делать дренаж?
    - до нижней точки фундамента (т.е. максимум 1.2 м) - чтобы предотвратить намокание.
    - до нижней точки подвала, или чуть ниже - в надежде, что удастся отвести воду из подвала​
    2) Имеет ли смысл расширить отмостку с 60 до 90 см? Ведь там, где точка выше и фундамент сильнее заглублен, там будет дренаж + довольно глубоко пробираться морозу.
    А там, где фундамент совсем мелкий, туда вода не должна по идее попадать а) из-за направления склона, б) из-за наличия крыши террасы.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На 30-40 см. ниже подвала.
