Общие вопросы по фундаментам - 4
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Джордж1, 14.07.24.
  1. al185
    al185
    al185
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом 60см #304
    Это к вопросу
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И я не очень люблю блондинок...:)]:)]:)]:aga:
    Они ругаются...:close::flag: У меня жена - блондинка. :aga:
  3. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Ну у меня ж не дом, нагрузки не такие большие. Да и плита нужна потолще, чтоб стойки навеса понадежнее заанкерить.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планирую пристроить к дому веранду, примерно как на картинке:
    Внешними опорами будут винтовые сваи.
    Внутренними опорами будут бетонные столбики, связанные с фундаментом дома:
    Под фундаментом дома залита бетонная подошва, которая выступает за пределы фундамента (с этой стороны дома) на 30 мм. Столбики будут частично опираться на эту ступеньку выступа.
    Кроме того планирую пробурить отверстия 14 мм и забить в них арматуру 12 мм (заходит с усилием ударами молотка), как на картинке ниже, они будут также держать нагрузку, но в большей степени не позволят столбикам отдалиться от фундамента.
    Под домом и под столбиками будет та же самая утрамбованная щебневая подушка, так что отдельного пучения грунта под столбиками не будет (помимо этого отмостка будет утеплена ЭППС):
    Вопрос - какими выбрать X и Y на 3-й картинке?
    X получается не меньше 16 см из-за платформы под каркасником.
    Хотел делать 22 см, чтобы можно было утеплить фундамент ЭППС 50 мм за платформой, но скорее всего оставлю зазор 10 мм, приклею к фундаменту рубероид и пустоту запеню монтажной пеной.
    В основном вопрос по ширине Y столбика - в принципе чем больше тем лучше (хотел делать 30 см), но слишком крупными получаются столбики.
    Считается что в нашем регионе высокая снеговая нагрузка.
    Если на один столбик будет приходиться условно 1.5 тонн (снег + материал веранды + люди и предметы в веранде) и она приходится на вышеупомянутые 30 мм, можно как-то оценить необходимую ширину столбика?
    Посмотрел в интернете, нагрузка на столб не должна превышать 200 кг/см2. Возьмем 100 кг/см2.
    100 кг - 1 см2
    1500 кг - x см2
    x = 1500 / 100 = 15 см2
    При глубине выступа ступеньки 3 см:
    15 см2 / 3 см = 5 см
    Получается что ширина столбика должна быть не менее 5 см.
    Расчеты в принципе верны?
    Если ширина будет 20 см, этого мне хватит с запасом?
    (здесь не учитывается что арматура также примет на себя часть нагрузки)
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Посоветовали дренажную трубу 110мм без геотекстиля, типа, быстро покрывается пленкой и плохо работает. А то и вовсе качество ГТ бывает плохое, чуть ли не полиэтиленовая пленка, что не пропускает воду. Что лучше, с ГТ или без? Дренаж в щебне будет.
  6. sanek_003_87
    sanek_003_87
    sanek_003_87
    Добрый день! Купил дом, начал делать отмостки, откопал один угол и вот думаю стоит, что-то с этим делать или ничего страшного? Фундамент ленточный 1 - 1,2 м глубиной, нависание в кирпич и только в этом углу дальше уже цоколь лежит на фундаменте?
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Что-то не видно, чтобы кирпич. Там половинки то не наберется. Ничего страшного. Даже если навес был бы больше, сделать "что-то" за небольшие деньги нереально.
  8. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    Добрый вечер. Уважаемые форумчане, подскажите, как правильно. В гараже собираюсь заливать пол, была яма, УГВ примерно 0,5 м, поэтому засыпал песком. Сверху выравнил песчаником 40-70, слой 8-15 см. У меня остался песок ~ 500-700 кг стоит ли им сверху выравнивать поверхность для пленки с последующей армировкой в два слоя? Я подумал если будет вода, то песок уйдет в пустоты песчанника и плита неравномерно будет нагружена так ли это? Или не боятся и выравнивать? Так же остались плиты 1350х350 (несколько) хотел их положить в предполагаемое место перемещения авто. Пустоты отсыпать песком. И опять встал вопрос, что будет если песок просядет. Нагрузка будет не равномерной?
    P. S Вдруг важно. Есть плита, ранее залитая, на ней перегородка кладой выложена. Планирую заливать одной плитой поверх оной.
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Скажите, пожалуйста, а надо ли профилированную мембрану (planter) склеивать в стыках скотчем? Смотрю, что никто не клеит, хотя ТН советует клеить. Бетон не затечет в стыки? И вопрос про места, где мембрана прорезается, чтобы пройти канализационные трубы из песчаной подушки - как эти разрезы стыковать потом?
  10. mintu
    mintu
    mintu
    проклейка убирает капилярный подсос и служит некой гидроизоляцией (не полноценной) при низком уровне грунтовых вод.
  11. al185
    al185
    al185
    Не заблуждайте участников... гидроизоляция нужна при напорной воде... при отсутствии напора достаточно влагоизоляции... исчерпывающие подробности обнаруживаются в факах, кои следует читать задолго до начала строительства... чтобы не влипнуть в Ремонт и реконструкция фундамента...
  12. mintu
    mintu
    mintu
    спасибо за ваше ценное замечание
  13. al185
    al185
    al185
    пжста... печалит повальное безграмотное использование термина "гидроизоляция", в т. ч. в проектах за подписью ГИП и ГАП... и соответственно напрасный труд на это...
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Скажите пожалуйста какую рулонную гидроизоляцию на плиту под газоблок брать, ХПП, ТКП, ХКП, линокром, стеклоизол и т. д? самую дешевую можно? Полимерную пленку ведь можно не снимать с нее?
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Как думаете, можно ли посчитать скорость набора прочности бетона в зависимости от разной ежедневной температуры? Чтобы указать на каждый день среднесуточную температуру и высчитать, когда реакция в бетоне идет быстрее, когда медленнее. Есть какие-то формулы?
