Общие вопросы по фундаментам - 4
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Джордж1, 14.07.24.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Да...просто рядом с баней.
    Да и около дома тоже так же.
  2. al185
    al185
    al185
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
  4. al185
    al185
    al185
    да...
  5. egortsygankov
    egortsygankov
    egortsygankov
    Под отмостку есть плантер с геотекстилем, плантер гео называется, он немного на фасад дома заводится. А из под фундамента куски выпускать нет смысла. Если плантер как подбетонку укладывать, то он идет шипами вниз, в отмостке шипами вверх, чтобы вода между ними ходила, если вы это имели ввиду
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Это да, знаю. С учетом этого думал сделать выпуски из под фундамента и к этим выпускам уже Плантер отмостки приклеить. Под фундаментом пупырки вниз, на отмостке вверх. Или отмостку обязательно нужно поднимать на цоколь?
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго вечера! Еще вопрос. К бане будет примыкать терраса/зона барбекю. Достаточно ли будет плиты 150 мм с армированием 12 арматурой 200х200 или лучше со стороны столбов (край терасы) сделать увеличение высоты (за счет уменьшения утепления) и выполнить армирование «ленты» в этом месте? 5 на 3.5. Три столба будут по стороне 5 метров.
  8. al185
    al185
    al185
    впрочем фантазии закопать побольше денег неукротимы... все даденое в формате рабочих эскизов напрасно... прискорбно...
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Эскизы смотрел и у вас там были и варианты с утолщением с краю и просто плоская плита с одним рядом армирования (вроде даже просто сетка). Вот и подумалось, что утолщение как ряд для таких случаев дополнительной нагрузки в виде крыши, например. Вот одна плита толщиной вроде 15. Вторая 10-15, но с усилением 20-25 вроде с краю. Третья плита с выпуском под столб (но у меня будет дерево или проф. труба) и кажется, что плита около 20 толщиной. Вот и задумался
  10. Михаил109
    Михаил109
    Михаил109
    Иваново
    Всем Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по ушп. Собираюсь стоить баню 6.4х4.4 из гб D400 300мм, внутренние перегородки из пустотелого кирпича. Баню планирую делать с тп от эл котла для поддержания плюсовой температуры. Почва 10-20 см плодородка, далее суглинок 40-60, потом песок. участок сухой, с небольшим уклоном, воды на 3 метрах не видно. На данном этапе снят слой 30-40 см, утрамбован грунт, постелен гт, послойно утрамбован песок, уложена канализация.
    Калькулятор вес дома посчитал; Вес дома с учетом нагрузок (снеговая+эксплат.) и коэф. запаса: 55 т = 550 кН
    Погонный вес при равномерно распределенной нагрузке на фундамент: 1.9 т/м = 19 кН/м
    Вес дома с учетом нагрузок и без коеф. запаса: 42 т
    Масса коробки дома (только материалы): 26 т
    1 Подскажите сечение сечение прикрепленной плиты мне подходит?
    2 Какой пенопласт использовать по периметру и в центре?
    3 Нужно ли армировать место под печкой (вес около 340 кг)
  11. Киприянович
    Киприянович
    Киприянович
    Добрый вечер!
    Дорогие форумчане нужен совет как быть и что делать)
    5 лет назад был построен гараж, фундамент ленточный ширина и высота 500х500 + плюс были забурины свои на 3 метра. Такое решение было выбрано из опыта использования деревянного гаража гуляли ворота. Ну как понимаю сейчас в этом была виновата вода которая находиться очень близко к поверхности земли. Не понятно только высокий уровень грунтовых води или верховодка. Грунт суглинок, глина. Заметил зимой, что грунт пучит сантиметров 5-8. Хотел в этом году произвести гидроизоляцию фундамента так как во время строительства данная процедуру была пропущена. Но у нас на Урале (Свердловская обл.) нет лета и уже 3 месяц идут дожди, вода не успевает уходить тем самым фундамент мокрый. Вторая проблема это то он начал разрушаться потому что когда строился положился на строителей, а они как это бывает часто не компетентны оказались и сейчас приходиться расплачиваться.
    Выкладываю фото состояния фундамента.
    Рассматриваю несколько вариантов решения данной проблемы:
    1. Усилить фундамент 300-тым или 350-тым бетоном + с полимерной арматурой или без пока не решил.
    2. Выполнить гидроизоляцию битумной мастикой с праймером, или полимерной бетонной (Пенетрон или что то другое если есть опыт прошу подсказать)
    3. закопать и оставить всё, как есть и продать участок)
    В данный момент занимаюсь работами по водоотведению (водосток с крыши выполнен, дренаж вдоль фундамента в процессе). Хочу откапать фундамент со стороны соседа до основания и просто оставить открытым.
  12. Киприянович
    Киприянович
    Киприянович
    В продолжении
  13. Киприянович
    Киприянович
    Киприянович
  14. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    Здравствуйте. Имеется вот такое чудо инженерной мысли дом-баня. Размером 12х6 по мансарде и 12х2 по первому этажу.
    Фундамент блоки ФБС 12х3, под ними вероятно лента.
    Фундамент не играет. Стоит уже 12 лет.
    Мансарда одним концом упирается на столбы из тех же блоков ФБС, но видимо с другой глубиной монтажа. Т. к. последние несколько лет они очень сильно играют, в основном поднимаются.
    Есть задача разобрать это строение и построить на этом месте что то более практичное. Например одноэтажный домик 12х7 (8)
    Вопрос, реально ли использовать текущий основной фундамент, и добавить к нему, например сваи (или что то еще) для дальнейшего строительства? Или проще все под трактор и все ставить с нуля?
    Место действия МО, клинский район, грунты глина, УГВ высокий, пучения постоянные.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Проще этот дом вылечить а веранду переделать в жилую
