Общие вопросы по фундаментам - 4
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Джордж1, 14.07.24.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Вот и думаю. В пользу ленты: могу потом спокойно до развести все сети в нужные места по факту. Можно спокойно скорректировать в будущем. Плита вроде технологичнее. Может быть более распределенная нагрузка от здания по площадью. по ощущениям в варианте засыпки песком основания плита более подходит. С щебнем большой разницы, наверное, нет. А если рассматривать утепленную плиту, то будет минимальная высота Пола. Хотя нужна ли она с учетом того, что к бане будет примыкать навес со столом «под шашлыки» и с другой стороны, скорее всего, бассейн с террасой
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Слушайте, а такой вопрос: а что если сделать фундамент по типу УШП, но без утепления под несущими? То есть внутри остается утепление и также утепляю периметр/цоколь. Высота общая плиты, допустим, 30, а «перекрытия» 15. Имеет смысл делать опалубку из плоского шифера и утеплителя? Естественно, отмостка на 120. В этом варианте же можно без доп утепления над плитой (или минимальным утеплением со стяжкой, чтоб не прогревать всю плиту) обойтись?
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Хотя, наверное, проще ленту и полы по грунту
  4. al185
    al185
    al185
    внимательно изучать даденое... хотя каждому свое "проще"...
  5. Александр5409
    Александр5409
    Александр5409
    Доброго дня! Прошу помощи по определению типа фундамента для бани 6х6 с террасой 6х3,5м под общей двухскатной крышей. В бане планируется постоянный плюс (но это не точно), терраса не отапливаемая. Грунт земля полметра далее глина, угв низкий, но весной затапливает до верха, лужи стоят до мая, земля ровная без склона. Пока склоняюсь к общей армированной плите 25 см (под ней геотекстиль - песок 30 см - проф. мембрана - ППС 5 см), в помещении бани ППС + стяжка теплого пола, на террасе соответственно ничего кроме плитки. Утепленная отмостка вокруг бани. Конечно хотелось бы сразу залить с теплым полом в плите, но боюсь морозным пучением + разницей в нагрузке поломает эту УШП, а если увеличивать толщину плиты то устанешь ее прогревать. Или может выбрать свайно-ростверковый (ленточный?) фундамент и полы по грунту? Тогда какие полы делать на террасе? В планах пол террасы максимум 5 см от уровня земли...
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Подскажите, как обычно раскрепляют опалубку при варианте плита в чаше из эппс? Так же досками с клиньями? Планирую на эппс сразу наклеить плоский шифер на цоколь
  7. al185
    al185
    al185
    #12
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Еще вопрос: видел у вас в альбомах узел облицовки кирпичом, где облицовка ставилась на ЭППС. Если вместо эппс сделаю первый ряд газоблока потолще на величину облицовки и вентзазора, то нужно ли на ЭППС опалубки насаживать профиль? Сверху пенопластовый цоколь закроет блок с клеем, с торца плоский шифер
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Нашел похожий узел. Там нет профиля суд по всему. Есть еще вопрос про отмостку и плантер. Потом планирую мягкую отмостку, вот думаю под фундамент заложить плантер с выпусками и к ней потом пристыковать плантер отмостки или же лучше плантер сделать только на отмостку?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    10 см. плита...10 см. ЭППС. Один ряд армирования.
    У меня баня в два этажа из оцилиндровки на 200 мм.
    на такой плите стоит. Лет 18... Плюс правильная подушка
    под фундаментом.
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    У вас тоже с террасой? Единая плита?
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    У меня тоже дилемма: крыша, скорее всего, общая. Вот и думаю делать общий фундамент или через разрыв
  13. al185
    al185
    al185
    про расчет #88 и далее...
    профиль в общем не нужен... в моих проектах служит маяком при заливке...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Есть терраса. Но она не прикреплена к фундаменту. :no::|:
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Полностью отдельное сооружение?
