Общие вопросы по фундаментам - 4
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Джордж1, 14.07.24.
  1. dwell
    dwell
    dwell
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, насколько реально и в принципе сколько по времени займет самостоятельно залить ленту, в которой по калькулятору 6,7м3 вручную, одному, с помощью бетономешалки на 160 литров?
    Какие примерно темпы? С бетономешалкой не работал)
    Я так подозреваю, что из бетономешалки на 160 литров выйдет литров 80 готового раствора. Получается, 84 замеса? Это на несколько дней?
    (рассматриваю только пока что самостоятельную заливку, потому что из-за невероятной погоды бетономешалка не может проехать с мая ко мне, плюс ближайший бетон - в 60 км от меня, и цена доставки получается немаля)
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    У меня выходило литров по 100 с замеса в 180 л. От наклона зависит. 18 лопат щебкнки 20-40 ,12 лопат песка и полмешка цемента. Воды по вкусу. В день реально в одного 20, вдвоем 30 замесов.(рекорд 36). Главное все сыпучие собрать вокруг мешалки чтоб далеко не бегать и возить к опалубке в тачке бетон. С замеса 2 тачки. Иначе много не увезешь.
  3. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо за ответ и опыт!
    А как вы останавливали на ночь работы? Я краем уха слышал что-то "холодный стык", но пока не изучал...
    Получается, 3 ночи минимум)
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Это не так страшно как об этом любят порассуждать. На колонне или на балке там нежелательно. А тут как бы и сойдет. Оставляйте пологий уклон. Кусков арматуры туда напихайте для связи.
  5. al185
    al185
    al185
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я рецепт рассчитывал так. Полное ведро щебня без горки насыпается лопатами, считаешь кол-во лопат, заливается водой, если есть мерный литровый стакан лучше им, но можно и бутылками по 0,5. Считаешь сколько вошло воды- столько же по объему войдет песка в раствор. Наливаешь это количество воды в ведро- отмечаешь уровень. Потом сливаешь и считаешь сколько лопат песка войдет в этот объем. Щебень везде разный. В рваный поместится песка больше, в кругленький щебень меньше. Это к вопросу о пропорциях. Ну и получив пропорцию например 3 к 2 в этой пропорции начыпаешь в мешалку. Сначала чуть воды, потом щебенку покрутили, потом песок потом цемент и подливаешь к сухой смеси воду главное не переборщить с водой. Примерно цемента вдвое больше чем воды.
  7. dwell
    dwell
    dwell
  8. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    А я бетономешалку передвигал и выливал прямо в ленту)
    И как по мне такой бетономешалкой удобней мешать когда отдельно щебень и песок, чем ПГС (ну если такая возможность есть).
    А то ПГС она перемешивает не очень.
    А так сначала насыпал щебня, перемешал с цементом+вода, а потом уже песком и водой добиваешь до нужной консистенции.
  9. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Несьёмная опалубка из покрышек, на столбчатый фундамент под колонну (попалось в интернетах).
    Но для наших климатических условий - не факт, что подойдет (может выпучивать, если не принять мер).
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не очень понятен смысл покрышек в этом случае.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Заройте на 2 метра и подойдет.
  12. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Здравствуйте!
    Планирую сделать навес, в котором на первых порах будет стоять железный мангал, а в будущем, хочу построить мангал и печь для пиццы из кирпича, общим весом примерно 2,5 тонны. Проект такой: Без названия 2х2.jpg
    Изначально хотел сделать некий комбинированный фундамент, состоящий из плиты 240х240х10 см и столбов диаметром 20 см и высотой около 1 м, расположенных по краям. Были проделаны следующие подготовительные работы: снял плодородный слой (примерно 35-40 см) и засыпал обратно всё песком (примерно 20 см) с проливкой и ручной трамбовкой. Установлена опалубка (её высота 17 см). На данный момент всё выглядит так:
    Далее планировал пробурить отверстия по краям под столбы, под самой плитой подсыпать еще 7 см гравия, уложить плёнку, уложить арматуру (связав арматуру столбов и плиты) и дальше заливать всё за один раз. Но, не найдя такого фундамента в интернете, засомневался в правильности такого решения и остановился. В основном люди выбирают или плиту, или сваи, но не комбинированный вариант. Сейчас думаю над несколькими вариантами:
    1. Остановиться на изначально выбранном варианте. Нашел на одном из заморских форумов, что кто-то примерно так делал:
    2. Залить отдельно столбы, которые будут служить опорой навеса и отдельно плиту с укладкой между ними какого-нибудь демпферного материала. Возможно в таком случае плита и столбы будут гулять относительно друг друга по высоте, но если не сильно, то как бы и не страшно. Опять же находил и такой вариант реализации (правда на фото последовательность другая - сразу плита, потом сваи):
    3. Отказаться от столбов и залить только плиту;
    4. Еще видел вариант, где по периметру плиты делают что-то на подобие «пятки», как на этом рисунке: concretenetwork-com_6176.jpg
    Расположение: Минская обл., Беларусь. По почве точно не могу сказать, но когда рыл колодец под скважину, то после плодородного слоя был песок с камнями, а на глубине около 80-100 см начиналась глина, что лопату не вбить.
    Исходя из всего выше сказанного хотел бы услышать советы, по тому, какой фундамент лучше сделать?
  13. al185
    al185
    al185
    #11
  14. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Еще вопрос. Зачем, так называемое утолщении по краям плиты, делают скошеным?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А как вы сделаете нескошенным его?
