Общие вопросы по фундаментам - 4
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Джордж1, 14.07.24.
  1. Rambai_777
    Rambai_777
    Rambai_777
    Здравствуйте. Подскажите фундамент ленточный 14х10, шириной 50 см, в земле 1.5 м, над землёй 30 см.
    Грунт глина, воды нет (сосед копал 3 метра сваи, сухо).
    Аримировал пять рядов, по два прутка 12 арматуры (расстояние 38.5 см +-), хомуты каждые 50 см, 8-ка, марка бетона 250.
    Далее цоколь, 5 рядов, сверху плиты ПК 4.5м, обложили кирпичём
    в 3 ряда, итого 9 рядов.
    Начали возводит фассад, полуторный кирпич, подняли на метр.
    Далее заметил волосяную трещину в цоколе и в облицовке, трещина идёт вертикальная по всему цоколю, а это 9 рядов, и зацепило 1 кирпич фассада.
    На фундаменте трешен не обнаружено, как бы я не искал (по всему периметру данной стороны). Трещина на длиной стороне, только в одном месте.
    Что может быть... Неужели фундамент не выдержал?
    Кстати после плит палетов 10 нагрузил блоками КБ и облицовкой полуторка.
    Тем кто ответит, спасибо, только начал и тут такое...
  2. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    подскажите пожта-имеем кирпичную стену-показано на рисунке, хотим собрать небольшую прихожку из пеноблоков, залили под нее фундамент 50см высотой.
    вопрос-можно ли армировать блоки как показано на схеме?
    то есть в кирпичную стену замонтировать арматуру 12 мм через каждые 2 ряда из уже собранной стены из пеноблоков и на нее вязальной проволокой штукатурную стенку для жесткости стены и связки ее в кирпичной стеной?
