Утепление труб холодной горячей воды и отопления
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Mephisto_BLR, 17.07.24.
  1. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    сейчас ржавые трубы будут меняться на новые.
  2. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Тогда вопрос такой, 10 метров от соседа будет проходить по совместной магистрали (отопление подача и обратка+ гвс+хвс) у меня трубы будут уходить в землю это тоже 10 метров, тепло подача и обратка и гвс сделаны пи трубой в земле (отводы из земли на верх сделаны так что пи труба на полметра от земли далее стык с соседом (полметра пока неизолированны по вертикали и горизонтали), хвс после совместной магистрали от соседа будет сделана на полиэтелене тоже в земле, как поступить здесь?
    горожу новое пи трубой поскольку захотелось утопить трубы в землю (они мешают ходить в сарай и перегораживают часть территории, надоело их переступать)
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Как то запутано. Фото или схему бы какую
  4. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Ну разумно обогревать только при аварии. Это как само собой разумеющееся. Закладывать нужно заранее
  5. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    синей линией обозначено то как хочу пустить трубу с холодной водой. Красная линия это уровень земли, дальше трубы идут к соседу над землей, 4 в пучке, вопрос как лучше сделать теплоизоляцию там.
    Каждую трубу изолировать в впененный полиэтилен, и потом обмотать пучок чем то похожим? Или же например изолировать в впененный полиэтилен только ХВС что бы зимой не сильно грелась, потом все обмотать теплоизоляцией и поверху броня. Единственное не очень хотелось бы связываться со стекловатой.
  6. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    как вариант сделать с аварийным обогревом только наиболее открытые участки. Такая мысль имеется.
  7. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Я так подумал, скорее всего по соотношению цена-качества, оптимально пучек из 4х труб, отопление (подача-обратка), гвс, хвс. Обернуть стекловатой и сверху надеть броню из жести (она есть в наличии). Основной вопрос какого типа взять минвату и стоит ли полиэтиленовую трубу гвс изолировать вспененным полиэтиленом, что бы зимой она меньше нагревалась от труб отопления?
    Ну и еще вопрос чем сделать гвс, длина магистрали 10-12 метров.
  8. apulin
    apulin
    apulin
    Не нашел более подходящей темы для своего вопроса, поэтому задам тут.
    В доме через неотапливаемый гараж под потолком будут проходить три полипропиленовых трубы 32 мм: две отопления (подача и обратка) и одна на бойлер косвенного нагрева. Длина каждой из труб 4 метра. Встал вопрос чем лучше утеплить трубы?
    Взгляд упал на цилиндры из мин. ваты.
    Есть такие же, но без фольги. Вообще есть ли смысл в фольге?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @apulin, кмк есть.
    1. От возможной влажности. Гараж неотапливаемый. Возможны перепады температуры с конденсацией влаги.
    2. Какая-никакая доп теплоизоляция. (от ИК- излучения).
  10. apulin
    apulin
    apulin
    Где-то читал (то ли на сайте производителя, то ли продавца), что фольга служит для отражения тепла. Тогда наверное разумнее армировать фольгой внутреннюю часть утеплителя, а не наружную или предварительно обмотать трубы фольгой, а сверху утеплитель?
    Что касается конденсата, то он вроде образуется при теплом воздухе на холодной поверхности. Тут наоборот - поверхность теплая, воздух холодный.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я вам про это и писал. Против ИК излучения. Оно же тепловое излучение. Только именно снаружи. Тепловое излучение идет в воздухе. А между трубой и утеплителем его не будет. И фольга в этом плане работать не будет.
    С чего вы взяли, что поверхность теплая? У вас дома тепло. Стена внутри тоже теплая. А снаружи она тоже теплая? Или таки холодная? И потому на ней временами может образовываться конденсат. Так эже и здесь. труба теплая. Утеплитель в месте примыкания к трубе - теплый. А снаружи он уже не теплый. Иначе он не утеплитель, если свободно тепло наружу выпускает.
  12. apulin
    apulin
    apulin
    Т. е. получается фольга больше выполняет функцию защиты от ультрафиолета при использовании на улице, а в помещении особых преимуществ она не приносит.
    Над гаражом находится кухня и по любому через перекрытие (пол кухни - потолок гаража) идут теплопотери. Соответственно и температура потолка гаража будет выше температуры воздуха в гараже. И помещение влажным не назовешь,
    Правда я все равно в сторону фольгированного утеплителя склоняюсь.
    Рассматривал еще варианты других утеплителей (полиэтилен и т. п.) но там в основном толщина стенки не более 13 мм, только у каучука есть варианты со стенкой 25 мм.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну какой график ультрафиолет? ИК. Инфракрасное излучение. Совсем другая сторона волнового спектра. В любом воздушном, газовом и безвоздушном пространстве присутствует. В том числе и в помещении.
    Я уже понял, что с физикой вы даже не на "Вы", а просто по нулям. Конденсат в гараже не то что что возможен, а возможен достаточно часто.
  14. apulin
    apulin
    apulin
    Могу сказать это про Вас.
    Я, к слову, по образованию инженер-физик. И про "точку росы" кое-что помню. И откуда взяться конденсату в сухом помещении, где между поверхностью и воздухом практически нет разницы температур не понимаю.
    Да и не было конденсата в гараже никогда.
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Куда то диспут ушел не туда.
    Фольга чисто внешний вид и защита утеплителя.
    Внутри гаража можно любой
    Есть толстостенные, есть тонкостенные.
    На условно 32 трубу надевал 2 утеплителя, т. к. по толщине не было.
