Утепление труб холодной горячей воды и отопления
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Mephisto_BLR, 17.07.24.
  1. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    К дому подходят 4 трубы, полметра над землей: центральное отопление подача и обратка 50я труба, горячая и холодная вода вода 25 труба, все диаметры по наружке. Вопрос как и чем их утеплить, регион Беларусь. Протяженность около 10-15 метров. Трубы были в стекловате все 4 обмотаны одним хомутом и сверху броня из жести, вата вся со прела и прогнила. Все снял теперь думаю
  2. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Вспененный полиэтилен (есть для труб разного диаметра, в несколько слоев надеть), сверху та же броня из жести. Или ППУ скорлупы + броня.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Т е у вас было по технологии, "проверенной временем"? Почему аналогично не рассматриваете?
  4. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Потому что вата вся попрела и подгнила, фактически она вся влажная и это сейчас летом когда 2 недели держалась 35 градусная жара, трубы были ржавые, две проржавели до течи.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вата впитывает влагу, а мокрый утеплитель не работает. Вам @Usatyj, написал, чем утеплять. Сверху от солнца он должен быть защищён хотя бы любой жестянкой, иначе года через два весь рассыпется на солнце и птицы будут пытаться расклёвывать, влагу он не впитывает.
    Холодная вода, если ночью не будет потребления, труба в сильный мороз градусов под 30, может разморозиться. Никакой утеплитель не поможет. Ставят греющий кабель.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Понятно, что сейчас вата влажная. Влажная отчего? Или трубы дали течь, или изоляция от влаги вовремя не была заменена. В любом случае любую изоляцию необходимо раз в несколько лет менять.
    Наши тепловики смотрю больше ватой утепляют толстым слоем, и чем-то крепким обматывают. Регулярно меняют.
  7. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    ну я так понимаю здесь не замерзала вода в -25 поскольку рядом лежит труба отопления.
    Как думаете такой вариант: на каждую из труб, включая трубу отопления надеть впененный полиэтилен, затем все 4 трубы вместе обмотать в один слой листовым гибким вспененым полиэтиленом с фольгой, ну а сверху жесть.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если вы изолируете трубу отопления от труб воды, отопление уже может не спасти от промерзания.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если потом обмотаетевсе трубы слоя в 4-5, то может и спасёт. Проще под утеплитель на холодную воду купить греющий кабель с терморегудятором, который будет включать подогрев при нулевой и ниже температуре, и забыть про это.
  10. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Все таки изоляция трубы слоем вспененного полиэтилена не гарантирует полную ее изоляцию от других труб.
  11. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Проблема что часть всей системы, около 10 метров, проходит по участку соседа.
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Сделайте в единой изоляции, как и было сделано. Стандартное решение- утеплитель, поверх фиксируют проволокой и сверху жестяным или полимерным листом. Горячие трубы отопления будут играть ноль теплосеутников для труб гвс и хвс.
  13. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Слово «гарантирует» для утепления не уместно. В случае неподвижных сред все со временем придет к единой температуре.
    Надо: сделать утепление, чтобы не намокало (в грунте, от конденсата или протечек и т. п.);
    предусмотреть решение на случай аварии.
    Для первого вспененный полиэтилен подходит лучше прочего. От конденсата обжать торцы по трубе и тщательно проклеить стыки, чтобы новый влажный воздух извне не попадал между трубой и изоляцией. Полиуретан склонен влагу накапливать, про минвату молчу.
    Для второго попутный греющий кабель в общей изоляции. Его хватит защитить от разморозки стоячую среду в трубах
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    За обогрев труб электрокабелем надо будет платить. А в единой теплоизоляции, отдельно нет. Тем более, что тепловая мощность труб отопления параллельно с трубами гвс и хвс больше, чем греющий кабель.
    Зачем что то городить новое, когда долгие годы все работало?
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    а сейчас-то трубы новые? Иначе всё теряет смысл
