Что сделать и что купить для дорожки
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Karina25, 16.07.24.
  1. Karina25
    Karina25
    Karina25
    Здравствуйте, уважаемые участники форума. Прошу вас, помогите советами, пожалуйста. Срочно нужно выровнять площадку у дома и дорожку к калитке. Как это быстро и бюджетно можно сделать женскими руками? И что нужно купить в магазине? Главное требование, чтобы было покрытие ровное, не потрескалось. Так как в доме живёт бабушка 88 лет, важно не споткнуться и не поскользнуться зимой. Я правильно понимаю что это нужно залить цементом? Нужно ли разбивать старое покрытие и убирать его? Можно ли просто сверху залить? Что и в какой количестве купить в магазине? Всем добра, здоровья и заранее огромное спасибо
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Всё зависит от бюджета этого мероприятия.
    Самое простое - сделать опалубку из досок, положить поверх старого бетона кладочную сетку для армирования и залить бетоном, чтобы толщина была не менее 3 см (а лучше - 5 см). Разделить бетон поперёк опять же досками каждые 3 метра дорожки, сделав таким образом деформационные швы.
    Самое правильное - удалить старый бетон, выкопать "корыто" на глубину плодородного слоя, уложить геотекстиль, уложить слоями с промежуточной трамбовкой щебень и песок, залить бетон с армированием.
  3. KWN966
    KWN966
    KWN966
    Здравствуйте, читал в инете про дорожки из пенополистирола. Что скажете, есть мнения?
