РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Купили дом в Ставропольском крае, до нас в доме жили круглогодично, а мы хотим приезжать сюда с середины мая до середины сентября, пока у сына каникулы в школе. В систему отопления залита вода, воду нагревает газовый котёл BAXIeco4s 24. Системой отопления пользоваться не собираемся – летом на юге и так жарко. Но беспокоимся, что зимой трубы могут замёрзнуть и лопнуть- зимы здесь тёплые, но рисковать не хочется. Так выглядит местное отопление, по всему дому идут трубы без батарей. Сначала думал просто слить воду, но почитал, что трубы будут от этого быстро ржаветь. Наш котёл допускает использование только антифриз на основе пропиленгликоля. Значит, его и надо заливать. Расчёт: Диаметр трубы - 48 мм. По 3 мм с каждой стороны я убрал на краску и железо, осталось 42 мм на жидкость в трубе. Радиус 2,1 см Площадь 13, 85 см Длина трубы 90 м или 13,85*9000=124650*4= 498 600 куб. см. или 500 литров. 200 руб 1л. антифриза. 500л. •200 руб. = 100 000 руб. И у меня есть вопросы: 1. Правильно ли я рассуждаю и считаю, или есть ещё варианты, учитывая, что система отопления это просто трубы? Этим трубам примерно 30 лет. 2. Как в будущем узнать, что антифриз пора менять? 3. Куда сливать такое количество - 500литров грязной воды из отопления? Я думаю, что воду там не меняли очень долго и вода должна быть совсем грязная. Почву не хочется засорять. 4. Дешёвый антифриз на пропиленгликоле (120р/литр) в два раза дешевле дорогого (220р/литр)? Стоит ли его покупать? 5. Поскольку сумма для меня очень большая, то можно ли как-то сэкономить? Купить концентрат или оптом или ещё что?
что то какая то глупасть. Если пересчитать? Считать в десятках см. так проще в литры переводить. Труба длиной 900 десятков см. Радиус 0.21 десятков см. Площадь: 0.21 х 0.21 х 3.14 = 0.138 десятков см в квадрате. Тогда объем в литрах: 900 х 0.138 = 0.9 х 138 = 124 литра. В общем то не много. Но надо пересчитать. И воду 500 литров или больше я бы без зазрения совести это вылил в землю. Ничего в ней страшного нет.
Джордж1 "Не проще на зиму просто отопление включить" Может и проще, но у нас нет совсем опыта с газовым котлом и страшно его оставлять гореть на всю зиму несколько лет. И соседей мы не знаем совсем. А мы от этого дома находимся зимой на расстоянии в 1600 км. kpush Воду можно выливать спокойно? супер! Там труба идёт в четыре ряда, поэтому умножается на четыре. На фотке видно. Я не очень понятно написал.
Слейте. Воду просто в сортир. Может замерзнуть водопровод, сифоны раковин и унитаз, но когда все потечет к соседям, Вас просто отключат. Вам предъявят счет, за подтопленные квартиры снизу. Печаль... Это первый повод для размышления!
А зачем это всё, если отоплением не собираетесь пользоваться? Слить воду, спилить трубы, вместо котла повесить газовую колонку…
@DmitryNk, Сливайте, демонтируйте отопление. И узнайте где изменить проект, вместо котла газ колонку. Или все же, завести знакомство с соседями...
"текущая" вода не должна замерзнуть в ставропольские "морозы", поставьте какую-нибудь розетку на GSM и запускайте в мороз насос циркуляционный
Угу, а вода бесплатная и электричество для насоса, который её качает тоже Опять же - контроль за реальным положением дел в пустующем доме это полная фигня.
имеется ввиду вода текущая в трубах отопления посредством насоса, но проще и наверное дешевле познакомиться с соседями, посидеть за рюмкой и договориться о присмотре. ну либо городить интернет, камеры, датчики и включать/выключать насос, электронагреватель и т. д. и т. п.
