Какой всё таки минимальный диаметр полипропилена брать для ЕЦ?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем _klop_, 15.07.24.
  1. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Все веселее и веселее. Вы уж определитесь - либо штаны надеть... либо бабочку снять (ЕЦ? либо недоЕЦ?) - В нормально придуманной и сконструированной гравитационке насос не нужен... ну вот совсем... Более того - не найдете вы насос сопоставимый с параметрами системы (большой расход/малый напор), а тот который найдете - не понадобится... потому как в отличие от котла греет плохо...
    Зы... ... разговор становится беспредметным... Завтра на схему посмотрю... наверное... :aga:
  2. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    И не найдете... -потому как диаметры это всегда расчет, а уж в ЕЦ это расчет необходимого (возможного) расхода от фактического гравитационного напора к соотношению сопротивления всей системы (в частном случае -кольца). С рядом ограничений по эстетичности, материалло-затратности, температуре к последнему прибору и общей дельте температур. Вся СО ЕЦ это по сути насос, работающий на разнице объёмной плотности остывающего теплоносителя. Приводящий в движение теплоноситель с помощью множества "малых насосов" в виде радиаторов и еще большего множества "еще более малых насосов" в виде остывающей трубы! То есть... -последовательное складывание либо вычитание напоров, в зависимости от пространственной конфигурации системы, позволяют понять (рассчитать) общий расход... что в свою очередь ведет к пониманию необходимых диаметров. А для этого нужно знать и понимать где узловая точка расчета гравитационного напора, её высота и температура, правильно подобрать/рассчитать тепловые напоры радиаторов в зависимости от теплового баланса помещений. Расчет этот многоцикличный (метод последовательного приближения) и непростой... уже хотя бы потому, что требуется правильно и точно связать все расходы с учетом индивидуальности системы.
    Поэтому простой рекомендации выбора диаметра не сыщется, а те что что вы сможете найти (типа - по скорости в трубе... или по остыванию радиатора) ведут к накоплению ошибок монтажа и неверного подбора отопительных приборов в большей и меньшей мощности. Причем сразу в одной системе!
    Тут важнее не опыт... так как он может быть применим на одном объекте и совершенно не подойти вашему, а понимание взаимосвязи и взаимовлияния элементов в системе. К примеру: уменьшили вы диаметры, в попытке сэкономить... → увеличили общее сопротивление системы, уменьшив общий расход (а равно и расход каждого радиатора).. на выходе получите чрезмерно остывший теплоноситель и...→ чтобы компенсировать недостаточность тепла вам придется увеличить общее количество секций радиаторов! В особенности последних! ...получив на выходе еще более холодную обратку...
