Нестабильность температуры воды
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем maximyaroslavl, 15.07.24.
  1. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    В гидроаккумуляторе вода нагревается до комнатной температуры.
    Но когда в нем заканчивается вода, насос гонит в кран холодную воду напрямую из скважины (колодца)
    Такие скачки дико некомфортны.
    Кто как решает данную проблему?
    Сам вижу решение установкой ёмкости на 30 литров для сглаживания скачков.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вообще-то гидроаккумулятор не для этого предназначен. :|:
    По вашем условиям - да, ставить дополнительную ёмкость для нагревания воды в ёмкости до комнатной температуры. Возможно 30, а может и 50 л.
    В зависимости от расхода воды.
    Может смонтировать в систему дополнительный нагреватель воды.
  3. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Я пользуюсь кранами с термостатом. Никаких скачков нет. Вода из скважины поступает с температурой 12-15 градусов.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @maximyaroslavl, нагревание воды не есть хорошо - высокий риск размножения бактерий. Означает редкое и малое пользование водой. Возможно, стоит подумать об охлаждении емкости/недопущения прогрева.
  5. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    У гидроаккумулятора только один вход. Чтобы емкость работала как надо, надо два входа, один сверху, другой снизу. Напорные емкости не могу найти. Наверно буду использовать корпус 0844 и клапан ручной Runxin
    У меня такой проблемы не будет изначально. Я в колодец добавляю гипохлорит и слежу за остаточной концентрацией хлора
    Можете модель подсказать? Когда интересовался ими, было много жалоб на надежность на все модели.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Оклейте гидро аккумулятор теплоизоляцией. Заодно на баке конденсат перестанет образовываться.
    Рулон пенофола тип с решит проблему.
  7. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    А это не опасно?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Для питья то наверное угольный фильтр фильтрует...
  9. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    У меня все краны в доме Gappo.
    Да и в квартире теперь на кухне сменил шведский на Gappo.
    Хороший качественный китай. Друг тоже в доме начал такие использовать,
    Бактерии любят 50-55 градусов. В бойлере если держу температуру 60 - все спокойно.
  10. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Я тоже держу 60. Раз в недели на ночь подымаю до 70.
  11. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Тема похоже на какую-то "дичь"...
    Простите, никого не хотел оскорбить или обидеть.
    ГА нужен исключительно для устранения гидроударов и регулирования частоты включения насоса.
    Можно ещё давление сделать почти константой, если после него поставить редуктор, настроенный на давление меньше чем давление включение на, оса.
    Но регулировать им температуру...
