Батарея к бойлеру косвенного нагрева
Тема в разделе "Отопление", создана пользователем Мих_к, 14.07.24.
  1. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Всем - привет!
    Требуется помощь в вопросе отопления душевой комнаты в частном доме.
    Исходные данные:
    Монтируется бойлер косвенного нагрева в душевую комнату, примерно комната 6 м2.
    Заказчик планирует обогревать душевую комнату от бойлера - радиатором.
    Объём бойлера 150 л.
    Радиатор - 0,7 КВт.
    Одноконтурный газовый котёл 24 КВт. С трёхходовым автоматическим краном.
    Вопрос:
    Как часто будет включатся котёл для нагрева воды в бойлере косвенного нагрева, если воду будет охлаждать одна батарея на 0,7 КВт?
    Подача в бойлер горячей воды будет осуществляется 1\2 дюймовой трубой, соседние комнаты по периметру - отапливаемые.
    Вода идущая в батарею будет циркулировать с помощью насоса в бойлер, эта же вода потом идёт для купания.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Радиаторы обычно не предназначены для эксплуатации в системах ГВС
  3. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Это мне известно:) Хотя полотенцесушители в таком режиме пожалуй работают штатно, насколько мне известно...
    Просто ситуация именно такая. Нет пока возможности туда тащить дополнительную линию отопления. То есть, это как временное решение. И батарея должна закончится от такой эксплуатации через какое-то время...
    Но вопрос именно в том, как часто будет включатся котёл в таком режиме?
  4. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Может потом электро-полотенцесушитель решат повесить...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Мих_к, 150л, при "отдаче 1град температуры потребителю", отдают 0,17кВтч.
    Если "зарядка бойлера" задана "при снижении температуры на 5град, то котел будет стартовать через каждые 30-:-20 мин (поскольку, от радиатора, обратно в бойлер будет идти вода с Т не на 5, а на 10-:-15град ниже, чем Т воды на подаче из бойлера в радиатор).
  6. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Спасибо!
    Если я Вас верно понял, то изменив настройки подачи горячей воды не на 5, а например 10 градусов, то можно добиться включения ещё чуть реже, например, раз в 40 минут?
    Предполагается, что этот котёл работает в режиме "лето", то есть только на бойлер.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Мих_к, а нафига летом настолько необходимо отопление в душевой?!?!
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    IMHO, вы не совсем в ту "степь" пошли.
    Соберите стандартную схему ГВС.
    БКН с рециркуляцией и полотенцесушителем в контуре рециркуляции на те же 700 Вт.
    Если же очень хотите управлять мощностью полотенцесушителя (и частотой включения котла), поставьте регулировочный вентиль на контур рециркуляции. Но я думаю, что это лишнее :)
  9. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Особенность климата и высокая влажность. Зимой температура воздуха не опускается ниже нуля. Крайний юг:)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С помощью отопления влажность не снизите.
    Только с помощью хорошей вентиляции.
  11. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Согласен. Вентиляция уже в процессе.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Очень просто. подключаете полотенчик или радиатор (царство ему небесное) как положено*низ-низ*. И он греется, только когда вам нужно. Он не кольцо рециркуляции, он просто на этом кольце.
  13. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Вот как бы два варианта:
    параллельно нагреву бойлера (радиатор будет включатся редко, но жить будет как все) или расходной водой из бойлера добавив насос на рециркуляцию (радиатор закончится через пару-тройку лет)?
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В первом варианте радиатор будет 95% времени холодный.
    Во втором радиатор быстро кончится и будет загрязнять ржавчиной горячую воду.
    А всё таки, почему вы не рассматриваете "типовой" вариант с полотенцесушителем на рециркуляцию? Зачем вам эти проблемы с непонятными плюсами ваших решений? Если только нерж..полотенцесушитель подороже стального радиатора? Но строите ведь не на один год?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Редко, но метко. Летом, в +30*, радиатор с температурой в +80*, это мечта многих! Любой радиатор или полотенчик, должен быть управляем.
    Ну как почуйствуете вкус ржавчины, значит менять радиатор на новый. Фильтра заодно смените.
