РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер! Купили старую дачу и хотели бы утеплить пол, пол старенький но нигде не гниет, возможности вскрывать пол т нету что бы правильно утеплить, мне советуют утеплить изнутри, кинуть пергамит на старый пол, дальше слой пеноплекса, дальше слой осб и линолеум, в связи с этим несколько вопросов, можно ли так утеплить пол, не сгниет ли он? Пеноплекс какой толщины использовать? 50мм хватит? Фото пола подгрузил, очень нужен совет
Забыл добавить, фундамент из столбов по периметру, между грунтом и полом 40см пустоты, сделаны воздушные короба с 3 сторон для вентиляции
И последний момент, высота 2,6м в комнатах, если так можно утеплять то можно ли положить 100мм Пеноплекс, будет теплее ?
