Крыша с нуля
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Mityaika1992, 12.07.24.
  1. Mityaika1992
    Mityaika1992
    Mityaika1992
    Крыша с нуля
    Здравствуйте форумчане, вот такая ситуация, начинаем строить мансарду заново, старую разобрали оставили только первый этаж не тронутый, балки межтажные 250х200, с шагом 1.1м, и ситуация такова, как лучше?
    стропило, гидроветрозащиту, контррейка, обрешётка и финиш металлочерепица, потом внутри пароизоляция и соответственно утепление или лучше стропило обрешётка, поверх обрешетки, гидроветрозащиту, потом контррейка и контр обрешётку под металлочерепицу, между металлом и гидроветрозащитой зазор будет 6см, второй вариант таков потому что балки идут межэтажные с шагом 1.1м чтоб под стропило ставить подпорную ногу на балку межэтажную, параметры крыши высота в коньке 3.5м ширина основания 9.85, угол наклона ската 41 градус может на пару градусов больше, как поступить правильней?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    так в букваре. и изобретать улутшайзинг дороже и хуже.
  3. Mityaika1992
    Mityaika1992
    Mityaika1992
    Да так оно и есть, со старым домом одни заморочки, проще было новый построить, но имеем то что имеем, но все же как правильней поступить
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Делать по первому способу, но из за большой ширины между стропилами обрешетку выбрать сечением минимум 40 мм.
    И ещё нюанс, чтобы при утеплении снизу не проклинать все на свете- лучше утеплить сверху IMG20240525211903.jpg
