РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане, здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом и не ругайте за глупые вопросы. Интересует вопрос по высоте отмостки. Приложены фото и видно, что цоколь фундамента низкий из-за неровности участка. 1. Как лучше выполнить отмостку? На одном уровне с окончанием фундамента или ниже? Принципиально ли это? 2. Если выполнить отмостку по границе фундамента, то получается что уровень пола в доме будет примерно на одном уровне с отмосткой перед входом. Критично ли это? Если содержать входную группы в чистоте. 3. Примыкание бетонной части отмостки к фундаменту сделать к существующему утеплителю? Или лучше убрать утеплитель и выполнить с другим материалом? Спасибо за советы!
1. Дайте разрез по цокольному узлу с размерами или отметками подушки под УШП, ребра плиты, планируемого пирога отмостки. 2. Расскажите о грунтах, УГВ, типе УШП, уклоне участка, отметках участка вашего и соседних (выше-ниже). 3. Почитайте эту тему, особенно два последние поста, которые я писал около 3 лет назад https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22979&page=2. Сейчас так делают отмостки и дренажи - т. н. мягкие отмостки предпочтительнее, чем бетонные, их отличает меньшая толщина пирога, применение экранных технологий, что особенно подходит для плитных фундаментов (МЗПФ) и в т. ч. они всё чаще применяются в УШП.
1. Информации такой нет) Дом строили не сами. Пирог хотели сделать утепленный. 2. Уклон участка метр на 10 метров. Соседей пока нет. Участки по бокам аналогичные, ниже соседей не будет. Грунт глина, суглинок.
...Привет! В каком регионе дом? Можно вообще не делать утепленную отмостку. Лично у меня ее нету. Уже 19 лет все - ОК! Но это в Эстонии.
...Там, наверное, немного холоднее, чем в Эстонии. Делай. Но...сама УШП тоже не пропустит холод в дом.
Земляк, делают вот так #1183 с ГИмембраной (плантер, баннер, ПВХ) в отмостке и вниз в дренаж, иначе верховодку от дома не отвести и лягушки в подушке под плитой будут квакать...) Копните возле плиты, чтоб уточнить высоту ребра - от этого будет зависеть пирог отмостки А если сделать как на рисунке в ссылке, под домом и отмосткой будет сухо и не фиг там утеплять.
