РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Например, как на картинке. Профиль раздвижной системы с армированием. (Армирование П-образное синем цветом) И, например, надо скрепить с угловым профилем. Как правильно? Как красный саморез или как зелёный? Сам думаю, как зелёный, а отверстие, где будет проходить шляпка самореза, закрывать декоративной заглушкой (на фото). Или это перебор, и через пластик (красный саморез) всё будет хорошо держаться?
@технологСПК, Спасибо. Вообще, такой принцип везде в ПВХ профилях должен быть (шляпка от армирования)? Например, вариант балконная дверь с окном соединяются через H соединитель. Там также?
