Нужна ли пароизоляция между влагостойко фанерой и утеплителем в санузле?
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Robert-3d, 11.07.24.
  1. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Здравствуйте, уважаемые! Планирую в санузле каркасника положить на лаги пола фанеру 9мм в один слой для гидроизоляции и сверху шпунтованную доску из лиственницы как чистовой пол. Нужна ли пароизоляция между фанерой и лагами в таком случае?
    Благодарю за внимание!
  2. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Или лучше 20мм фанеру, чтобы было к чему прикручивать чистовой пол?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Robert-3d, не очень понимаю, как фанера поможет в гидроизоляции. Если ванну воду вылить, то вода пойдёт через стык фанеры и стен.
    Фанера вплотную к доскам = плохое проветривание и фанеры (фанера тоже дерево, между прочим), и досок - высокая вероятность гниения.
    Вам же предложили очень сложную технологию. (хотя в ее целесообразности и безопасности я сомневаюсь, но не буду спорить об устрицах, которых не ел и даже не читал про них). Если вы ее полностью не делаете, то нужны другие подходы.
  4. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Планирую для гидроизоляции сделать вначале некий стакан из фанеры и его гидроизолировать специальным покрытием. А после уже класть шпунтованную доску планирую. Так нельзя? Нужно будет между фанерой и чистовой доской класть еще контробрешетку?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не знаю. Я с той супертехнологией не знаком. Если вы знакомы, то должны знать/уточнить, подходит ли натуральный деревянный настил (с лагами или без лаг) в качестве финишного покрытия при этой технологии.
    В моем понимании нет, т к возможны точечные нагрузки, которые повредят гидроизоляцию.
    Кроме того, при протечках вода останется под досками, а вы этого и не заметите, доски будут в луже.
    Там, наверное, стяжка + плитка по технологии идет, нет?
  6. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Это же классический прием в санузле каркасника. Зашивают пол и часть стен внизу влагостойкой фанерой и промазывают гидроизоляцией все стыки.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вам виднее, я не в курсе. Каркасное домостроение не входит в круг моих интересов и знаний. Стопятьсот проблем, в т ч и с санузлами потому что...
