Напорная канализация
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Кварц, 09.03.10.
  1. Krowlia
    Krowlia
    Krowlia
    Есть такое понятие, как самоочистка трубы. Начинает работать при скорости движения "канальной" среды от 0,7 м/с.
  2. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А если сделать трубопровод напорной канализации например из полипропиленовой трубы Д=63 мм с толщиной стенки 10,5 мм. Думаю не должно повредить грунтом. Делал так кто-нибудь?
  3. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Подскажите, хочу поставить обратный клапан на фекальный насос для покдлючения промывки трубы на случай засорения. Насос фекальный без резака, выход 2 1/2., труба ПНД 63. Не будет ли он засоряться?
    Какой тип обратного клапана выбрать?
  4. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Обычно ставим такие, нареканий нет.
    http://www.1wk.ru/catalog?page=shop.product_details&product_id=55&flypage=flypage.tpl&pop=0
  5. sергейs
    sергейs
    sергейs
    Калуга
    Подскажите пожалуйста можно подсоединиться к напорной канализации ? Строю дом для ПМЖ, рядом с моим участком проходит НК. Соседи проложили для себя на четыре дома. Тянуть к ним в колодец нет возможности. Качают насосом. Можно ли подсоединиться к этой трубе ?
  6. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Почему нет? Нужен правильный подбор насоса, расчет диаметра и длины трассы, и не забывайте про обратный клапан. :super:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я столкнулся с такой проблемой - присоединение к напорной ПНД трассе через отводы, а они все под прямым углом - таким образом будет гаситься напор и распределяться в обе стороны. На заказ такой отвод дорого и долго ждать мне было.
  8. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Согласен, напорные косые тройники не всегда в наличии, но напор будет идти только в одну сторону, к колодцу-гасителю. С другой стороны, чужая КНС, там стоит обратный клапан. И второе, насос работает, в среднем, 3 минуты в час, значит время включения 2-х насосов должно совпасть, что маловероятно.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю тут еще расстояние до этой чужой КНС играет роль. Я в общем посчитал - мне дешевле 100 метров трубы проложить чем этот тройник ждать и вваривать. Тем более что траншею все равно копать.
  10. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Может быть. :|:
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Точно - я посчитал - 3 муфты электросварных - это 1500 (почти), сам тройник тысячи 2. Работа и время на сварку. Копеешная разница в общем.
  12. sергейs
    sергейs
    sергейs
    Калуга
    Напорная канализация (труба) проходит прямо по границе моего участка. Подвести в соседский колодец не реально, чужие участки. да и далеко, метров 300. От дома до этой НК метров 20, по моему участку. Можно поподробней, или ссылочку что за клапан и тройник ? А то наши местные " специалисты" сказали что вообще врезаться невозможно.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну не просто. Я бы если получится - в месте врезки поставил кессон, и все отводы и соединения там ставил.
  14. sергейs
    sергейs
    sергейs
    Калуга
    Вопросов конечно много тем более если я в этом полный чайник. Но уже радует то что это вообще реально. Уж больно не хочется возиться с септиками. Раз уж есть такой шанс. Спасибо за ответы, буду искать местных вменяемых мастеров.
    Р. S. Если есть такие на этом форуме Калужане с удовольствием бы пообщался.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На месте такой тройник скорее всего не сварят - мне местные отказали. Нужен заводской, скорее всего через Москву надо будет заказывать. Что то похожее можно найти у тех кто занимается тепловыми насосами.
